ce coffre a t'il une combinaison ,
Démarré par bhitier, Mai 08, 2015, 11:46:13 AM
bhitier
bonjour
je cherche à savoir si ce type de coffre a une combinaison.
et si les "boutons" sans repère dans la moulure sont des molettes
merci
La photo manque de netteté, mais tout à fait possible que ce soit des compteurs, quoique sur des chiffonniers, je les ai plus souvent vu à gauche sous une moulure inférieure qui basculer vers le bas, avec l'entrée de clé et 3 compteurs, ou 2 compteurs l'entrée de clé et 2 autres compteurs.
Si vous pouviez mettre plus de photos de l'ensemble du coffre et des détails entrée de clé, combinaison,.... mais moins floue 8)
bhitier
je verrai pour faire des photo
je ne pense pas que ça soit des molettes de combinaisons
1) j'ai souvent ouvert ce coffre à l'aide de la clé (la moulure du bas cachant la fente pour glisser la serrure).
La moulure du haut a été découverte très récemment.
2) je me souviens avoir dévissé une des  3 vis cachée par la moulure du haut très facilement pour voir et cette vis maintient juste un ressort et surtout pas de repères ni de chiffres ou lettres sur le dormant
Je ne vois pas leur utilité
Si ces des vis, alors :), mais comme la photo est floue, j'ai pas bien vu :D
le fabricant ne se serait pas embêté à fabriquer une moulure mobile pour y cacher trois vis
Ce sont certainement des compteurs de combinaison, et pour info il s'agirait d'un comptage par cran ( on tourne en comptant les déclics), comme sur les coffres relativement moderne
Quelle est la marque de ce coffre
On ne voit pas d'empreinte, elle a peut être été neutralisée.
Pourrait on avoir une photo de l'intérieur de la porte ou encore mieux un démontage du boitier de serrure  ;)
Je suis de l'avis de "GROS", je ne crois pas une seconde que le fabricant se soit casser la nénette et perdu du temps à faire une moulure basculante pour cacher des vis (à moins qu'ils soient stratégique pour démonter quelques chose), le plus probable c'est qu'a l'origine il y est eu une combinaison, maintenant y est-elle encore ? Photos is photos !
