blocage de coffre fort bichet-bauche
Démarré par charlemagne, Octobre 28, 2015, 09:53:27 AM
charlemagne
Bonjour à tous
J'ai un vieux meuble coffre que j'utilise régulièrement.
Il a 2 trous de serrure superposés.
J'utilise  la serrure supérieure pour ouvrir le coffre et hier je me suis trompé et j'ai tourné dans le sens horaire la clé dans la serrure du bas.
Depuis le coffre ne s'ouvre plus et je ne peux pas tourner dans le sens anti-horaire pour remettre comme initial.
Merci de me donner des infos si possible.
mathieu12
serait-il possible de prendre une photo de votre coffre ainsi que le mécanisme;
Cela nous donneras quelques informations supplémentaires sur votre coffre.
mathieu12
charlemagne
Voici 2 photos
Il s'agit plutôt d'un coffre Fichet.
Bauche à cette époque était un concurrent de Fichet.
Vous avez mis la clef (cas très classique) dans le trou qui sert à la combinaison.
Quand vous tournez la clef d'un quart de tour dans le trou du haut vous êtes sur le 1er compteur.
Quand vous revenez en arrière de quelques "minutes" vous avancer d'un cran la combinaison du 1er compteur. Chaque mouvement en arrière vous fait avancer d'un cran.
Il y en a 24 en tout.
Un déclic plus bruyant et plus dur à actionner vous indique la position 0. C'est à partir de là que l'on compte le chiffre de combinaison du 1er compteur.
Si le chiffre est 0 on ne revient plus en arrière et on tourne d'un quart de tour vers la droite pour aller sur le 2éme compteur ou l'on fait la même manipulation que ci-dessus et 1/4 de tour de plus pour le 3éme et dernier compteur.
Si vous ne connaissez pas le chiffre et qu'il n'est pas sur 000 c'est très fâcheux il vous reste à faire les 13824 possibilités.
Toutefois si n'avez pas trop manipulé cette combinaison,
En comptant le nombre de retour en arrière jusqu'au 0 sur chaque position, que vous soustrayiez ce chiffre de 24 le résultat sera proche de la bonne combinaison.
Bon courage.
charlemagne
Merci de cette réponse qui  commence à m'éclaircir sur le processus.
Voilà exactement ce que j'ai fait :
j'ai tourné la serrure du bas un tour complet et j'ai essayé d'ouvrir dans la serrure du haut.
Dans la serrure du bas, on ne peut pas faire un quart, c'est un tour ou rien pour pouvoir enlever la clé (Je n'en ai qu'une, en faut il 2 ?)
Cette manipulation a été faite une vingtaine de fois.
charlemagne
Voilà la solution si cela peut aider quelqu'un.
J'ai eu de la chance car la combinaison était à 0.
En tournant le premier cran 24 fois maximum vers la gauche jusqu'à entendre un bruit plus sourd pour être à 0 puis 1 quart à droite et 24 fois maximum vers la gauche jusqu'à entendre un bruit plus sourd pour être à 0 puis 1 quart à droite et 24 fois maximum vers la gauche jusqu'à entendre un bruit plus sourd pour être à 0
et la miracle la clé dans l'autre serrure a permis l'ouverture.
Voilà affaire réglée
