Besoin d'infos
Démarré par Serge80460, Décembre 07, 2013, 03:08:52 PM
Besoin de quoi comme info ?
J'avais mis tout un détail, mais n'ayant pas de réponse :(, j'ai tout enlevé.
Je cherche des infos sur ce coffre, "Delagarde à Amiens"
J'ai ouvert un Forestier le week-end dernier, et le client pensait trouver dedans  les clés de celui-là, mais rien :'(.
Donc à ouvrir, mais je ne connait pas ce produit, pour la combinaison, pas de problème ;), mais pour la clé, je ne voudrais pas transformer le coffre en gruyère, alors je cherche surtout à identifier cette partie clé à gorge (position du mentonnet ou passage pour aligner ;)), cela ressemble à une entrée Fichet, mais sans certitude, et je n'ai jamais vu ce type de disposition, avec 4 compteurs et une clé à gorge au centre :(
Et en plus , la tige de la clef est forée............
Deux rosaces opposées de style différent , vraiment curieux .
je vais voir si j'ai des infos ..........
#4
Les 2 rosaces sont identiques, sans aucun décor, celle de gauche, je l'avait enlevé ;)
Un petit détail complémentaire sur les compteurs, un axe central, 2 passages opposés pour panneton, et un petit coup de scie pour servir de repère ::)
Peut-être une production de chez FORESTIER ?
Un coup d'endoscope pour savoir s'il n'y aurait pas un double de clef sur une étagère ?
vu la dimension de l'entrée de clé il n'y a pas beaucoup de place pour des garniture devant
il se peut que contrairement aux mouvements picard la partie serrure se trouve derrière le mécanisme de combinaison, et comme en principe la clé attaque directement le pêne à barbes
il serait intéressant de faire un sondage avec un crochet pour voir la longueur éventuelle de la clé et vérifier si cette hypothèse est plausible
Il faudrait prendre une ébauche en laiton à tige forée , et tailler la longueur adéquate du panneton , afin qu'il puisse commencer sa rotation .Ensuite , le briquet ,la loupe frontale ,  la lime Suisse........et la bouteille de CONTREX ...
#8
Citation de: gros le Décembre 13, 2013, 06:25:03 PM
Premier appui sur une tôle à environ 53mm et un second à 70mm.
Malheureusement, je n'ai pas sondé la longueur des tubes compteurs, et 170km pour aller revoir :-\
Les compteurs sont aussi très proches, je n'ai pas mesurer sur place, mais après relevé sur photo, je pense environ 30mm d'entraxe maxi.
Citation de: arsenelupin le Décembre 13, 2013, 09:01:04 PM
Il faudrait prendre une ébauche en laiton à tige forée , et tailler la longueur adéquate du panneton , afin qu'il puisse commencer sa rotation .Ensuite , le briquet ,la loupe , et la lime ........et la bouteille de CONTREX ...
Il faut déjà trouver une ébauche qui rentre, le diamètre extérieur de la clé semble être d'environ 5.3 pour un axe central d'environ 4, paroi très fine environ 0.6mm.
Petit tracé d'après photo ;)
Je comprends mieux , une tige de clef avec une paroi aussi fine .......ce paquet de gorges à l'air d'être très bien protégé des intrusions !!!
J'ai fait une petite approche de ce que pourrait être la disposition du mécanisme ;), et si les gorges sont derrière la combinaison ::), il y a de fortes chances que le prisonnier des gorges soit aussi planqué derrière un compteur :(.
Vue avant de mon tracé
Et vue arrière sans le coffre de serrure
Si vous pensez comme moi, je suis mal pour atteindre le prisonnier :'(
C' est là que l'on voit la suprématie de la serrure à gorges , par rapport à celle à pompe .
De plus , apparemment le panneton de la clef aurait une ève ..........
Citation de: arsenelupin le Décembre 15, 2013, 05:16:00 PM
La photo semble dire que oui :), mais je n'ai pas souvenir de l'avoir remarqué lorsque j'étais devant le coffre, ni lorsque j'ai passer un crochet pour sonder ;), serait ce un effet de lumière :D
#14
Je crois que je viens de trouver mon mécanisme ;), une vrai mine d'or le forum 8)
J'étais pas loin dans ma petite approche :)
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/serrure-bloquee-sur-coffre-bouche-a-sermaize/msg5304/#msg5304
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/systeme-f-bouche-a-sermaize/msg3701/#msg3701
Y'a plus qu'a étudier :D
