Besoin d'aide urgentissime
Démarré par BigProblem, Juin 07, 2016, 07:47:02 PM
BigProblem
Bonjour à tous.
J'espère que quelqu'un saura me venir en aide.
J'ai un vieux coffre fort dans mon appartement qui n'a jamais été déplacé car trop lourd. Il est de marque Lequeue et Maillochon. Nous ne disposons ni de la combinaison ni de le clef. Et il va sans dire que je ne suis pas un specialiste des coffres forts. La porte de ce coffre pouvait etre poussée mais sans se fermer. J'ai donc pris l'habitude d'y entreposer des documents importants voire de l'argent liquide, au moins le coffre les protègerait contre un éventuel incendie...
Et puis aujourd'hui, castatrophe. La porte s'est fermée pour de bon! Impossible de l'ouvrir. Paniqué, et n'y connaissant rien, j'ai malheureusement tripatouillé les serrures car j'ai bêtement pensé que quelque chose avait bougé...
Est il possible de faire ouvrir ce coffre? Si oui, par qui? Je suis désemparé. J'ai absolument besoin de recupérer son contenu. Merci d'avance pour votre aide.
Citation de: BigProblem le Juin 07, 2016, 07:47:02 PM
Comment un coffre ouvert peut-il protéger d'un incendie des documents et de l'argent liquide :o
BigProblem
C'est peut etre bête, mais dans le casier intérieur fermé à clef et la  grosse porte du coffre poussée, ça me semblait mieux protégé que dans un simple tiroir de mon bureau...
Donc le coffre est simplement en porte claquée ;)
Mettez nous quelques photos du bébé 8)
BigProblem
En parcourant de forum j'ai appris ce concept de "porte claquée"...
Ma crainte c'est que j'aie aggravé mon cas en essayant de "tourner" la serrure, pensant que quelque chose avait été touché... Les photos suivent...
Merci bcp en tout cas....
BigProblem
Voilà les photos...
BigProblem
Si vous n'avez tourné que les compteurs, peut-être pas catastrophique :), ceux-ci on rarement une fonction de verrouillage sur le bec de cane ;)
BigProblem
J'ai tourné sans clef - je ne l'ai pas- deux des quattre "serrures"  - je ne connais pas les bons termes...
Les 4 trous extérieurs sont les compteurs, donc si vous les avez tourné, pas de risque normalement, vous êtes simplement en porte claquée ;)
BigProblem
Merci de votre aide en tout cas.
Un serrurier résoudra ça facilement si je comprend bien...
Ou je peux y arriver tout seul?
#11
Le coup de la radio, mais pas évident sur tous les coffres ::)
Faire tomber le coffre sur son coté droit (coté pivot), ne pas oublier de mettre une corde autour de la porte pour qu'elle ne soit pas arrachée, mais puisse simplement s'entre-baillée, de mettre des pompes de sécurité (c'est un coffre pas un coupe ongle ;D ) .
Pas besoin non plus de faire tomber le coffre de toute sa hauteur, le coucher, puis le relever de 20 à 30 cm, et le laisser retomber :) . Mettre des bastaings ou autre pour pas casser le carrelage :D
Prévenir aussi les voisins du dessous, faudrait pas que coffre traverse leur plafond ;D :P
BigProblem
Hou la... Vu la taille du bestiau et la configuration des lieux, le faire tomber me semble être un exercice perilleux... La technique de la radio c'est ce que ferait un pro? Ou ils ont des moyens plus sophistiqués?
Oui, un "Pro" essayera d'abord la radio, si faisable ;)
Si non il essayera de crocheter la pompe s'il a l'outillage  8) et, ou les compétences  :).
Si non il localisera le bec de cane puis effectuera un petit perçage pour le manoeuvrer :)
BigProblem
Ok merci pour votre temps et vos compétences.
Je vais appeller un pro demain. J'espère tomber sur un bon.
Bonne soirée.  ;)
Je vous ferai un compte rendu après.
Alex
