besoin d'acheter un coffre
Démarré par hervate, Mars 09, 2016, 11:29:52 AM
hervate
Pour information je suis en appartement en étage avec plusieurs voisins de palier, et ai déjà sécurisé l'appartement par un bloc porte BP3 et une alarme .
Je suis à la recherche d'un "coffre-fort" bon rapport qualité-prix pour la sécurisation de faible-moyennes valeurs (4-5 K€ guère plus).
Petite précision il faut que ce coffre soit ignifugé et de petite taille (document type A4 pour les documents), car l'endroit où je veux le fixer sur du carrelage posé sur une dalle de béton épaisse est confinée et également discret + difficile d'accès. Ca compensera le niveau de sécurité limité du futur coffre.
Voici le format de produit que je recherche (pour les dimensions 28 cm max de haut et la combinaison vol-feu)  https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/coffre-fort-haute-securite-a-cle-technomax-technofire-dpk-4-h28-x-l40-x-p35-5-cm-e160405 bien évidemment je cherche un produit de qualité si possible classe 0 voire 1 mais je ne crois pas que ça existe dans les dimensions que je souhaite bref j'aimerai éviter autant que possible d'acheter un produit de chez casto, brico ou je ne sais quel magasin.
J'ai trouvé ça que je trouve top au vu de mes critères mais légèrement trop grand en hauteur : https://www.deraat.eu/collection/detail/eurosafe-euro-klasse-1+eurosafes+brand-en-of-inbraakwerende-safes/19324+19322+19320/drs-prisma-i/22093/071030001-drs-prisma-i-0/22095/806/
Brefs mes critères en quelques mots :
- Feu + Vol + Discrétion
- Taille type A4 mais un coffre aux dimensions citées dans l'exemple plus haut (en longueur, quelque de chose de pas très haut).
- Serrure mécanique (clé ou combinaison) mais pas de numérique !
Merci d'avance pour les conseils !
Plus un CF est petit , plus il est facile à arracher ; le Prisma 0 est le plus petit " véritable "coffre-fort du marché , de sa catégorie . Mais ce n'est "que" du DIN 4102 ( très ancienne norme / 25 minutes au feu - support papier - maxi , si j'ai bonne mémoire ) . Aucun rapport avec des coffres VDMA 60 ou 120 P ( 1 ou 2 heures au feu ) .
Il n' y a aucune comparaison à faire entre le DE RAAT Prisma et le LEROY TECHNOMAX .
Aucune hésitation à prendre un produit Classe 1 VDS .
hervate
Merci Arsene pour cette réponse comme toujours utile, si d'autres ont des conseils je suis preneur.
Du coup si je ne trouve pas de véritable coffre qui entre dans cette cachette, je vais réfléchir à repenser mon projet...pour le moment j'ai 2 options : soit un coffre type technomax, bien caché et au final pas si simple a arracher là où je veux le poser (sans rentrer dans le détail) mais probablement facile à percer / forcer si découvert. Ou bien un coffre légèrement plus gros (classe 1 comme vous l'avez suggéré) fixé ailleurs mais du coup plus visible / accessible.
hervate
Question prix, combien faut'il compter pour le plus petit des DRS PRISMA ?
Oubliez le prix de LEROY !!! Nous parlons de véritables coffres-forts ......
Vous pouvez contacter DE RAAT qui vous communiquera des distributeurs Français .
hervate
#5
Merci et je pense suivre vos conseils,
Bien à vous,
" Du coup si je ne trouve pas de véritable coffre qui entre dans cette cachette, je vais réfléchir à repenser mon projet...pour le moment j'ai 2 options : soit un coffre type Technomax, bien caché et au final pas si simple a arracher là où je veux le poser (sans rentrer dans le détail) mais probablement facile à percer / forcer si découvert. Ou bien un coffre légèrement plus gros (classe 1 comme vous l'avez suggéré) fixé ailleurs mais du coup plus visible / accessible." ( Je vous cite ) .
Oups !!! je n'avais pas lu cette suite de  post  :o.
En fait il faut faire le contraire ( si possible  8)) .
Le coffre "pas cher " , pas trop difficile à trouver ( en cherchant un peu ) , et le "vrai " CF bien caché .
Effectivement , même en prenant le plus petit du marché , comme ce Prisma ( les billets de 500 euros à plat , et le sac en toile rempli de Napoléon ou de Louis , ceci sans faire de politique , en guise de presse papier à l'intérieur du bébé  ) pas évident de le planquer .
Donc vérifiez si vous n'avez pas une cheminée non utilisée ( le Père NOËL trouvera une autre solution ) , afin de voir si vous pourriez en installer un dans la cavité murale .
Autre variante : un faux décor ( comme à Hollywood  ;)) devant ou autour du coffre . Des loqueteaux magnétiques peuvent parfaitement faire l'affaire pour maintenir une fausse façade ( livres , grille d'aération , etc , etc .....bref , des attrapes nigauds  >:()   .A vous de faire travailler votre imagination !!!  :D
Bon courage !
