Armoire forte inconnue
Démarré par mercosl500, Septembre 10, 2021, 03:08:58 PM
mercosl500
J'ai hérité d'une maison dans laquelle se trouve une armoire forte fermée par une serrure et 3 petits boutons rotatifs pour code (cf photos).
Il n'y a pas de marque simplement une référence en haut à gauche : AS 902
Je possède la clé et théoriquement le code, mais je n'arrive pas à ouvrir cette XXXXXX armoire.
3 remarques :
- Je lis partout de mettre les boutons en butées en les tournant dans le sens contraire horaire, soit vers la gauche, moi ça tourne en continu, par contre vers la droite j'arrive effectivement en butée ?
- Etant donc en butée, à droite, si je tourne vers la gauche, à la 22ème position un clic différent intervient et je me retrouve de nouveau en butée à droite.
- Autre bizzarerie le code que je possède nécessite de tourner certains boutons vers la gauche et d'autres vers la droite, il ne peut donc être exécuté en partant d'une butée puisque dans mon cas je ne peux pas tourner à droite ?
Il serait donc à faire à partir d'une position intermédiaire des boutons que je ne connais pas ?
Mais ce qui m'étonne c'est que le code ne peut être créé que depuis la butée ? (et porte ouverte ?) Me trompe je ? (c'que j'cause bien !)
Au pire je suis prêt à détériorer cette armoire pour pouvoir l'ouvrir car elle contient des papiers familiaux importants.
Une idée, à part le chalumeau ou la disqueuse trop risqués.
Merci à tous
Il s'agit d'une armoire Acial  et les boutons de combinaisons sont inversé la butée est vers la droite (sens horaire) et on compte le chiffre à partir de la butée en tournant à gauche (anti horaire)
La butée est le zéro théorique .
Je ne crois pas qu'il y est 22 positions .
Votre combinaison doit avoir des nombres de 1 à 19 , le 20=rotation complète effectuée .
Pas de chalumeau , autrement vos papiers seront cramés  :o ;)
Ne vous "amusez" pas non plus à couper les pivots, car les portes resteront verrouillées de toute façon .........
mercosl500
Merci à tous pour vos réponses rapides.
Je commence a y voir plus clair et je me demande s'il est possible de créer un nouveau code sans remise à zéro, comme préconisé, dans ce cas le nouveau code serait à composer à partir du précédent  ce qui expliquerait que je doive tourner les boutons soit à gauche, soit à droite ?
Citation de: mercosl500 le Septembre 10, 2021, 07:11:13 PM
Pour créer un nouveau code, il est impératif de connaitre l'ancien car le mécanisme ne peut être débrayé qu'a cette condition  ;)
Donc, on affiche l'ancien code, on met la clef changeuse en place pour débrayer le mécanisme, on remet les compteurs à 0, on affiche son nouveau code, et retire la clef changeuse pour ré-embrayer le mécanisme :)
Et on fait des contrôles en gardant la porte ouverte  8)
mercosl500
Citation de: Serge80460 le Septembre 10, 2021, 08:48:00 PM
Et si on ne remet pas les compteurs à zéro ?
CitationEt si on ne remet pas les compteurs à zéro ?
Vous additionner la nouvelle sur l'ancienne si il y avait 12 et que vous voulez 14 ca fait 26=6 en réalité si c'est un compteur à 20 crans
#8
Quand la porte est fermée, il n'y a qu'une seule façon d'afficher la combinaison  :)
Vous mettez les 3 compteurs à 0 en tournant vers la droite jusqu'à la butée, puis vous tournez chaque compteurs vers la gauche en comptant le nombre de crans correspondant à votre chiffre, puis vous mettez la clef dans la pompe et vous tournez vers la droite jusqu'à buter (environ 180°) et ensuite vous tournez  la poignée (environ 90°)  ;)
Si vous avez un mode d'emploi avec des rotations à droite et à gauche, ce n'est peut-être pas celui correspondant à cette combinaison  ::)
mercosl500
Ouf merci à tous j'ai enfin réussi à l'ouvrir avec l'ancien code ???
Bravo pour ce site de passionnés, comme quoi internet a aussi du bon.
Si vous changez de combinaison , faite-le porte ouverte .
Idem pour les essais ( avec les 3 compteurs brouillés , puis affichage de la bonne combinaison ,fermeture/ouverture).
Si après 3 essais concluant ,tout va bien , vous pourrez fermer l'armoire (lisez la notice attentivement ),et gardez -la à l'extérieur de l'armoire ;D , avec vos notices d'électroménager/hifi-vidéo par exemple .
