Coffre Bauche
Démarré par AL14, Juin 07, 2020, 07:54:18 AM
AL14
Je suis nouveau sur forum. Je viens d'acquérir un petit CF Bauche. Il fait 50 cm de large par 37 de profondeur et pèse plus de 100 kg je pense, nous en avons bavé pour le déplacer !
J'aimerais avoir des informations sur celui-ci :
De quel modèle s'agit-il ?
De quelle année est il approximativement ?
Quel est son niveau de résistance ?
Comment démonter la tôle arrière de la porte pour nettoyer et faire un entretien du mécanisme. J'ai vu dans les différents posts qu'il ne fallait pas graisser mais utiliser de WD 40.
Merci à tous pour vos réponses et les conseils que vous me donnerez.
AL14
Rebonjour à tous,
J'ai démonté la plaque arrière de la porte afin d'atteindre le mécanisme et la serrure. C'était plutôt propre. J'ai aspergé de WD 40 et essuyé les parties que je pouvais atteindre.
Je vous sollicite pour savoir ce que vous pensez de la clé monopole. Elle me semble présenter des signes d'usures (mais je ne suis pas spécialiste !) et je n'en ai qu'une.
Vous trouverez des photos en pièces jointes
Adrien
AL14
Bonsoir à tous,
Je vois que mon message n'a pas suscité de réponses. Je n'ai pas pris le temps de me présenter, en est-ce peut être la raison et si c'est le cas j'en suis désolé, j'ai écrit rapidement mon message ce matin.
Amoureux des belles choses anciennes, de la mécanique, j'ai acheté ce coffre pour y mettre en sécurité (autant que possible !) divers petits objets de valeurs. Même si ce coffre ne répond bien sûr pas aux normes actuelles, ils permettra de ralentir voir dissuader les cambrioleurs amateurs de passage (enfin je l'espère !).
Adrien
La première chose à faire, lorsque l'on a perdu une clef ( ou CF incomplet ) est d'en faire dupliquer une autre(si elle fonctionne très bien), avant que la première ne soit perdue. ;) 8)
AL14
Merci pour ce premier conseil ! Je dois me rendre dans un point de vente Fichet ou chez un bon serrurier ? J'ai lu sur le forum que peu de personne savaient refaire ce type de clé.
Adrien
Le problème est que si elle est mal taillée, elle peut rester coincée :o .....donc essai porte ouverte  ;).
AL14
Oui arsenelupin, effectivement essai porte ouverte ! Merci 😉
J'ai deux point de vente Fichet dans ma ville, je vais y faire un saut dès que possible.
Et une idée de ce modèle et approximativement de sa période de fabrication ?
Adrien
AL14
Et tant que j'y suis, pour le scellement : je pense à deux possibilités :
- une bonne cheville spéciale et un bon tirefonds
Ou
- deux bouts de ferraille à béton tordues et passant par le trou au dos et noyées dans le béton que je dois faire derrière et au dessus du coffre
Qu'en pensez vous ?
Adrien
Pour en savoir plus sur ce coffre il faudrait poster une photo de la façade.
Pour refaire la clé, conte-tenu que vous avez démonter la serrure, vous amenez celle-ci au serrurier qui vous referas la clé, dans quelle ville êtes vous ?
AL14
Voici une photo de la façade et de l'intérieur.
Aïe, j'ai remonté la serrure ! C'est mieux que de simplement emmener la clé ? Il pourra ainsi mieux « ajuster » la nouvelle clé ?
Adrien
AL14
J'ai oublié : je suis sur Caen
Il est plus facile de transporter la serrure que le coffre, non ?  ;D ;D ;D
demandez à la société THOUMYRE à Caen https://www.thoumyre.fr/
demandez Mr Sébastien Hebert
AL14
Oui il est plus facile de transporter la serrure que le coffre 🤣🤣🤣. En fait je pensais qu'il fallait seulement emmener la clé, mais je comprends que pour un ajustement parfait il faut mieux emmener la serrure.
Merci pour le contact ! Je vais l'appeler demain et essayer d'y aller ce week-end.
Je reviens sur mon coffre : une idée du modèle et de la période de production ?
Adrien
