Armoire forte fossier
Démarré par Yoan77, Avril 24, 2020, 12:35:14 PM
Yoan77
Voila mon petit soucis. J'ai une armoire forte de marque fossier qui ne s'ouvre plus. ( photo sera mis avec  ;))
J'ai la clef et ma combinaison. Je vais pour l'ouvrir et la je suis comme un con devant mon armoire avec la clef qui ne tourne pas.
J'ai essayer de secouer la porte pour faire tourner la clef, de faire levier à partir du bas de la porte.
J'ai mis de la graisse en Spay dans la serrure et toujours rien.
Donc voilà je me retrouve devant mon armoire que j'ouvre machinalement depuis des années et depuis 1 mois elle ne veut plus s'ouvrir.
On ne sait jamais si quelqu'un a une idée ou une piste à me conseiller.
Merci d'avance
Pipistrello
ça ressemble à un problème de mauvaise combinaison...
Etes-vous le seul à avoir une clé?
Pourriez-vous faire une photo de celle-ci?
Avez-vous essayé de remettre à zéro la combinaison, puis de la composer délicatement en entendant bien tous les crans de chaque compteur?
La clé, elle commence à tourner, ou pas du tout ::)
Comme le demande Pipistrello, des photos de la clé  ;)
Et aussi de l'intérieur de la pompe, pour voir la disposition des 6 barrettes :)
Avez vous une seconde clé  8)
Yoan77
Dsl pour cet réponse tardive de ma par La clé ne tourne pas enfin j'ai pas la sensation J'ai bien fait la combinaison et non tjr rien
Dsl serge je vois pas de quoi tu parle
Je mai la photo de la clé
Je serrurier metallier de basse mai je sèche lol
La clé n'a pas l'air usée apparemment  :)
Si elle ne tourne pas du tout, cela pourrait provenir d'un problème dans la pompe (barrettes tordues, ou poussoir ou ressort bloqué), mettez du dégrippant dedans pour voir si ça aide ;)
Avez vous l'effet de pompe quand vous mettez la clé  ::)
Pour la photo des barrettes, c'est dans le fond de la pompe, pas évident à faire, mais ça peut aider à voir des choses :)
Yoan77
Premier chose que j'ai faite le degrippant en me disent a l'époque c'était de la graisse solide et quel a du figer et prendre la poussière...
Bon je vais voir pour m'acheter un handoscospe.
Un vrais casse tête
Merci pour ces conseille
Pipistrello
Essayer d'enlever le cache-serrure et de prendre une photo de la pompe comme suggéré précédemment.
Avez-vous un effet de ressort lorsque vous poussez la clé?
Etes-vous le seul a avoir une clé? Quelqu'un d'autre aurait pu modifier la combinaison...
Citation de: Yoan77 le Avril 28, 2020, 08:21:33 AM
Pas besoin d'endoscope pour l'instant, juste une photo des barrettes dans la pompe ;)
Yoan77
Y'a les 2 vis sur les coter je penser les deviser mais j'ai u peur que quelque chose saute un ressort ou autre..
comme quand on démonte une serrure et que les ressort nous pète a la figure lol
Oui je suis seul a avoir la clef et la combinaison donc personne a pu changer la combinaison
Oui y'a un effet de ressort quand je tourne la clé
Citation de: Yoan77 le Avril 28, 2020, 11:40:25 AM
Aucun risque à enlever ces 2 vis, ce n'est que le cache-entrée ;)
Je ne comprends plus, la clé, elle tourne maintenant, car plus haut vous disiez qu'elle ne tournait pas ::)
Avez vous une autre clé beaucoup plus usée qui aurait servie précédemment, car celle de la photo semble presque neuve
Yoan77
Elle tourne pas mai ta comme un effet de ressort je c ´estpas ci ces bien claire ce que je dit
Je ses bien que ces jamais facile quand on et pas en face du problème
Je rentre ma clé dans la serrure elle tourne pas mai je sen un effet de ressort comme ci quelque chose bloquer  je peux pas faire mon tour de penne
Cet apreme je vais resortir le vieux degripoil du grand père deviser les 2 vis et voir ce que ca donne
J'avais un doute avec les 2 vis et pas envie de faire une connerie
Merci pour tout ces petit conseille
Pipistrello
Si la pompe est fonctionnelle, le plus courant avant d'envisager qu'une pièce soit cassée ou que la tringlerie soit défectueuse, c'est que ça vienne d'une mauvaise combinaison.
J'insiste peut-être un peu trop la-dessus...  ;D ;D
Notez votre combinaison sur un papier et essayez pour chaque numéro
-1
-2
+1
+2
Il y a peut-être un bouton qui "saute-tourne à vide"
Exemple si la combinaison est: 4-4-4-4
essayez:
3444
2444
5444
6444
4344
4244
4544
4644
4434
4424
4454
4464
4443
4442
4445
4446
Tournez la clé à chaque nouvel essai.
ça ne fait que 16 combinaisons.
Vous pouvez même faire -3, +3 et au delà...
#12
Bon, je reprends, vous mettez la clé, supposons un indexage à 12H00, si elle tourne entre 13H00 et 14H00, c'est que la pompe est OK, si elle ne tourne pas, c'est que la pompe est bloquée :)
Photo du double de la clé 8)
Et de l'intérieur de la pompe :P
On doit voir cela  ;)
Il reste peut-être de la graisse séchée, et une des 6 barrettes ne fait pas le mouvement de pompe .
Aspergez du lubrifiant et pompez plusieurs fois , comme les SHADOCKS  ;D
