Coffre fort NUGUE
Démarré par Flofred, Mai 16, 2020, 05:12:36 PM
Flofred
Dans la maison que nous venons d'acheter nous avons trouvé un ancien coffre fort NUGUE (voir la photo ci jointe). Nous avons des clefs (photo 2 ci jointe) mais pas le code.
Quelqu'un pourrait nous expliquer comment l'ouvrir ou son mode de fonctionnement ?
Merci d'avance.
Quelques photos du coffres, pour voir le type de serrure, combien de compteurs,.......
Flofred
Voici la photo du coffre NUGUE, il a été peint en blanc mais on devine la marque sur une plaque en haut.
De notre compréhension :
- La serrure centrale sert à ouvrir le coffre en enfonçant la clé a fond et par un quart de trou sens horaire. On sens un mouvement mais qui ne permet pas d'ouvrir la porte
- Les trois autres serrures fonctionnent aussi avec la clé mais juste pour faire tourner la croix (voir photo) dans un sens ou un autres en émettant de petits clics. Ces serrures se bloquent lorsque l'on tourne la clé sens antihoraire un certains nombre de fois. Elle ne se bloquent pas lorsque l'on tourne sens horaire. Un tour fait en 19 ou 20 clic, je ne sais plus.
Merci de votre aide.
Si vous ne connaissez pas le code, il va falloir essayer toutes les combinaisons possibles :)
Bon c'est pas dramatique, comme il n'y a que 3 compteurs, vous n'avez que 8000 codes possibles ;)
Tous les compteurs en butée 0 en tournant à gauche, et on essaye ensuite cran  par cran sur les 3 compteurs :P
0 0 0
0 0 1
0 0 2
0 0 3
0 0 19......
0 1 0
0 1 1
0 1 2
0 1 19
Une notice compatible, mais pour une combinaison à 4 compteurs ici  ;)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/notice-coffre-fort-decayeux-coffre-serie-711-et-serie-743/
#4
Re, je viens de voir un truc sur la photo ::)
Beaucoup de peinture, peut être que la porte est simplement collée ;)
Vous dites que vous faites un quart de tour à droite et que vous ressentez un mouvement de pêne, pouvez vous aussi tournez un peu la clé à gauche,dans le sens de la fermeture :)
Même les compteurs sont peints  ::) ::) ::)
Heureusement que ce n'est pas du crépi ..........
Bon courage (  DECAPEX V33 ) , puis lubrification des pièces en mouvement ... 8)
Ne TOURNEZ PAS les compteurs !  :o
La bonne combinaison est peut-être positionnée ;D .
Flofred
En effet de la peinture "scellait" la porte mais elle ne semble pas empêcher l'ouverture.
Pour ce qui est de la clé d'ouverture, lorsque l'on fait un quart de tour sens horaire, nous ne sentons pas les pênes bouger mais simplement la résistance du ressort.
Merci pour les informations, il ne nous reste plus qu'à tenter les 8 000 combinaisons.
On vous tiendra au courant.
Vous ne dites pas si vous pouvez tourner la clé dans le sens fermetures (anti-horaire) ::)
Citation de: Flofred le Mai 19, 2020, 06:09:00 PM
La résistance de quel ressort, celui de la pompe quand on entre la clé, ou celui du pêne 1/2 tour quand vous tournez la clé 1/4 de tour  ::)
