Armoire forte ACIAL bloquée
Démarré par Topology, Janvier 07, 2022, 07:44:16 AM
Topology
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car au boulot on a une armoire forte que des collègues ont bloqué   ::)
J'ai cherché sur internet et impossible de trouver la notice avec une telle serrure
Les symptômes : quand on tape le code la lumière verte clignote mais il n'y pas de "clac" et la poignée reste bloquée. Si jamais je met un mauvais code la lumière clignote rouge..
Pourrait-il s'agir d'un problème de pile ? Mais dans ce cas comment la changer... Je vois qu'il y a un truc sur le côté ici mais je ne comprends pas comment l'ouvrir
Merci d'avance !  ;D
PS: je rajoute une vidéo de ma tentative d'ouverture https://streamable.com/3gfn1o
Effectivement c'est probablement un problème d'énergie, il devrait y avoir une petite trappe quelques part qui dissimule une pile mais pas du coté gauche ce que vous montrez est probablement une réservation pour un cylindre de clef ou un lecteur de badge, peut on voir dessous et le coté droit?
Topology
Citation de: Classe6 le Janvier 07, 2022, 08:03:50 AM
Merci pour ta réponse
Malheureusement j'ai bien regardé et il n'y a rien en dessous ni a droite..
Il arrive parfois que la pile soit à l'intérieur et quand la pile est à remplacer il y a un signal sonore qui se fait entendre au moment de l'ouverture.
N'y a t'il pas une petite prise sur le boitier pour y brancher une alimentation de secours?
C'est une serrure MAS HAMILTON devenue MAS KABA , auto alimentée par un générateur ( le cadran est une dynamo ) .
En la tournant plusieurs fois elle génère suffisamment de courant pour déverrouiller le mécanisme du pêne.
Sauf erreur , la seule pile incluse, est celle de la mémoire .
https://raf.net.ua/safe/safe_instructions/kaba_mas_auditcon_2_series/kaba_mas_mod.52_t52.pdf
Merci Arsène
L'absence de marque sur le bouton m'a fait douter
Topology
Wow merci beaucoup Arsène ! Vous vous y connaissez drôlement bien.. dès que j'ai le temps je lis la notice merci
Topology
#7
Alors en lisant la notice, a priori "Super Master combination has been permanently disabled" parce que quand je fais enter et 9 j'ai la lumière verte
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Désolé j'y connais rien :(
Je fais référence à cette manip
En principe, le voyant vert indique que la serrure est déverrouillée .
Ensuite il faut tourner la poignée de l'armoire, qui elle , tracte tous les pênes .
Peut-on voir l'armoire entière ?
Topology
Citation de: arsenelupin le Janvier 07, 2022, 09:55:48 AM
Oui en effet, je connais bien l'armoire que j'utilise quotidiennement mais normalement avec le voyant vert on entend un "clac" qui déverrouille, ce qui n'est plus le cas..
Désolé je ne peux pas montrer l'armoire car il y a des informations du boulot dessus. Que voulez vous savoir ?
Topology
Votre code n'a que trois chiffres ?   ???  il en faut au moins 6
Topology
Citation de: arsenelupin le Janvier 07, 2022, 10:55:57 AM
Il y a bien 6 chiffres dans mon code
Si le code possède des chiffres répétitifs, généralement à éviter  ( exemple 22 44 66 ) , il se peut que le clavier ne prenne pas en compte une séquence de chiffres .
Prenez un aérosol "air sec " pour clavier , ou passez un coup d'aspirateur .
Insistez bien sur le volant , il n'y a peut-être pas assez d'énergie .................
