Armoire forte Acial 1.B.0184
Démarré par Pierreb63, Juin 14, 2025, 12:06:16 PM
Pierreb63
Avec mon frère, nous avons acheté une armoire forte Acial 1.B en enchère.
Il se trouve que la vente s'effectue au travail de ce dernier et il a donc pu voir l'armoire fonctionner.
Nous l'avons achetée et positionnée dans une remorque pour la ramener chez nous.
Mais depuis, il n'y a plus possibilité de l'ouvrir, impossible ( sachant que nous avons le code par défaut normalement)
Nous avons donc essayé de regarder à  l'aide d'une caméra endoscopique si nous parvenions à voir les rouleaux tourner, savoir si la combinaison a changé mais nous ne voyons rien.
Je viens vers vous car j'ai vu que plusieurs personnes étaient venues sur ce site et avaient réussi à ouvrir leurs armoires.
Je vous joins une photo de l'armoire et des trous que nous avons déjà percés.
L'armoire est-elle posée sur un sol PARFAITEMENT de niveau ?
A-t-elle voyagé avec les étagères bien calées ?
Avez-vous essayé les deux clefs fournies avec ce type de produit?
Pierreb63
Citation de: arsenelupin le Juin 14, 2025, 02:50:17 PML'armoire est-elle posée sur un sol PARFAITEMENT de niveau ?
L'armoire est dans une ancienne maison donc le sol n'est pas parfaitement plat.
Cependant là où on la poser, elle semble être correctement à plat
Lors du transport,les étagères n'était pas calé. Cependant, elles n'ont pas l'air d'avoir bougé durant le transport de ce que l'on voit à la caméra endoscopique.
Je ne possède qu'une clé qui semble aller dans deux positions, et par conséquent, je pense qu'il y a qu'une clé pour le changement de Code et pour l'ouverture.
Il est IMPERATIF que l'armoire soit posée sur un sol parfaitement de niveau.
En effet, une différence d'un centimètre en diagonale, suffit pour "brider" le parallélépipède, y compris les portes. Ce bridage se répercute sur les pênes de fermeture, qui pourraient se retrouver "en pression" dans les gâches.
En la positionnant dans un endroit qui vous semblerait meilleur, recommencez l'ouverture.
Après ouverture, faites dupliquer une ou deux autres clefs "de secours".
Attendez d'autres avis. :wink:
Pierreb63
Citation de: arsenelupin le Juin 14, 2025, 04:28:43 PMIl est IMPERATIF que l'armoire soit posée sur un sol parfaitement de niveau.
Nous allons essayer de la positionner plus droite, à l'aide d'un niveau
Lorsque cette dernière sera de niveau, y a-t-il une opération à effectuer avant de tourner le gâche ou pas ?
Car actuellement nous pouvons tourner les Code, mais nous avions peur que lors du transport dans la remorque cela peut changer le code Code qui était déjà présent sur l'armoire
Pierreb63
Pierreb63
Aujourd'hui, à l'aide d'un niveau, j'ai vérifié si le sol était plat vis-à-vis de l'armoire et en effet, l'armoire est bien posé sur un sol  plat.
Donc je ne sais pas si de la transporter dans une remorque avec les vibrations a pu changer le code ou pas
Avez-vous une idée par rapport à cela ?
Citation de: Pierreb63 le Juin 14, 2025, 03:55:05 PMJe ne possède qu'une clé qui semble aller dans deux positions, et par conséquent, je pense qu'il y a qu'une clé pour le changement de Code et pour l'ouverture.
Bonjour, votre armoire Acial est équipée de la serrure A3C qui avait été développée par la société Fossier. Pour la mise en place de la clef, le panneton le plus large doit être mis du coté gauche :wink:
La notice de votre armoire est ici :-)
https://forum.serrurerie.info/notices-coffres-forts-decayeux/combinaison-3-compteurs-fossier-a3c/
Question, es ce que la clef tourne après avoir affichée le code ?
Slts Serge
Pierreb63
Citation de: Serge80460 le Juin 19, 2025, 08:57:17 AMBonjour, votre armoire Acial est équipée de la serrure A3C qui avait été développée par la société Fossier. Pour la mise en place de la clef, le panneton le plus large doit être mis du coté gauche :wink:
Slts Serge
Bonjour pardonnez ma réponse tardive, lorsque je rentre la clef il y a un léger mouvement dans le sens antihoraire.
La clef ayant deux possibilités pour entrer nous utilisons la position dans laquelle nous pouvons l'entrer entièrement.
Cependant nous n'arrivons toujours pas à l'ouvrir honnêtement je ne sais plus quoi faire
"...La clef ayant deux possibilités pour entrer nous utilisons la position dans laquelle nous pouvons l'entrer entièrement...." (Citation de Pierre63)
Votre clef possède probablement une tige forée (creuse).
Vérifiez si le trou est bien vide et propre, avec une aiguille longue ou un cure-dent.
Il suffit qu'il y ait un corps étranger(ou accumulation de poussières) d'un épaisseur de 1 ou 2 mm, pour que votre clef ne soit pas alignée face aux gorges de la serrure.
Les portes sont-elles bien alignées horizontalement ?
L'espace vertical entre les portes est-il  constant de haut en bas ?
Citation de: Pierreb63 le Juin 28, 2025, 06:49:31 PMBonjour pardonnez ma réponse tardive, lorsque je rentre la clef il y a un léger mouvement dans le sens antihoraire.
Si la clef tourne seulement un peu dans le sens anti-horaire, c'est qu'elle est mise dans le mauvais sens, le panneton le plus grand doit être mis du coté gauche impérativement.
Etes vous sûr du code ?
Si le code est bon, la clef tournera d'environ 180°, s'il n'est pas bon, la clef tournera environ 20° seulement.
Pouvez vous mettre une photo de la clef que vous possédez ?
Slts Serge
Pierreb63
Citation de: Serge80460 le Juin 30, 2025, 11:29:48 AMBonjour,
Slts Serge
Bonjour, en sens horaire la clef ne tourne que de 10 degrés environs.
Lorsque l'on a acheté l'armoire elle était ouverte et le code était 000.
J'ai peur que lors du transport le code est changé.
Voici une photo de la clef :
Ce n'est pas une clef d'origine, mais elle a l'air d'être en bon état.
Par contre si la clef ne tourne que de 10°, c'est que le bon code n'est pas affiché, si c'est vraiment 0-0-0, il faut mettre les 3 compteurs en butée à gauche (rotation dans le sens anti-horaire)
"....J'ai peur que lors du transport le code est changé....." (Citation de Pierreb63)
Non, la position des 3 compteurs ne peut pas bouger toute seule, sans intervention directe sur le mécanisme de verrouillage des 3 boutons.
Pierreb63
Citation de: arsenelupin le Juillet 01, 2025, 10:49:10 AM"....J'ai peur que lors du transport le code est changé....." (Citation de Pierreb63)
Il est donc obligatoire d'insérer la clef de changement de code à l'arrière de la porte pour changer le code de l'armoire ?
Ce qui m'agace c'est d'avoir sur les bras une armoire dont je ne peux pas me servir et surtout aucun moyen de l'ouvrir
