Armoire fichet bauche
Démarré par peio, Janvier 26, 2026, 09:32:30 PM
peio
Bonjour à tous
Je viens de récupérer cette armoire
Il y a la clé coincé et l'ancien propriétaire ne connais pas le code (son père est décédé)
Est il possible de modifier le code et enlever la clé ? La poignée fonctionne et la porte est ouverte
Bonsoir.
Si la serrure est ouverte c'est que vous êtes sur la bonne combinaison.
Qu'entendez vous par "la clef est coincée"? elle ne tourne pas?
peio
Elle tourne moins d'un quart de tour et ne sors pas.
On a bien sûr tourné les molettes c'est gênant?
Vous êtes sans doutes en position débrayée sur la combinaison, mettez les 3 compteurs à "0" (en butée à gauche) puis tournez le bouton de débrayage de la combinaison d'1/2 tour, ensuite essayez de tourner la clef.
Faite tout cela en conservant la porte ouverte
peio
En effet ça à fonctionné mais j'ai du forcer légèrement sur la clé avec une pince
Est elle grippé ? Je peux mettre du spray silicone ou wd40 ?
Savez si je peux changer la combinaison aussi? J'ai trouvé une notice pour serrure c2c et c2cp c'est bien pour ma serrure ? Merci
CitationJ'ai trouvé une notice pour serrure c2c et c2cp
Il vous faut la 3 tubes compteurs mais le principe est le même avec la C2C.
Je vous ai fait ramener les compteurs à "0" pour simplifier les choses, vous auriez pu compter la nouvelle combinaison aussitôt après avoir remis les compteurs à "0"
Ok pour le WD40
peio
