ancien coffre MF
Démarré par nicoco, Mai 25, 2017, 04:27:51 PM
nicoco
je viens de déménager et les anciens propriétaires m'ont laissé un ancien coffre..... avec une clef ! lls ne l'ont jamais ouvert et ne sont pas sur que la clef soit la bonne.
Evidement j'ai essayé de l'ouvrir, sans succès !
Il s'agit d'un coffre "MF" manufacture francaise d'armes et cycle. Il y a 1 serrure et 2 compteurs.. chaque compteur a 16 crans, on ne peut les tourner que dans le sens horaire, et après le 16eme cran, ca tourne dans le vide jusqu'à la position initiale.
J'ai essayé plusieurs fois toutes les possibilités de code, mais la clef ne tourne pas... j'arrive a la tourné de quelques degrés dans le sens de l'ouverture, mais c'est tout. La porte n'est pas coincée, il y a un peu de jeu.
Alors je me demande si il s'agit de la bonne clef ?!
Je vous met en photo la serrure et la clef.
Avez vous des idées pour l'ouvrir ? Je le trouve joli et ne souhaiterais pas le trucider...
merci pour votre aide.
Cette clé n'est pas compatible pour l'ouverture, il s'agit d'une serrure à gorge, et pas de taille sur votre clé, elle ne doit permettre que la manipulation des compteurs :-[
MF = MANUFRANCE
Le coffre est fixé ou pas ?
Les propriétaires qui vendent un appartement ou une maison , avec un coffre-fort , sans savoir ce qu'il y avait  à l'intérieur, sont soit idiots , soit ils prennent les gens pour des idiots  ;)
Vous pourriez dormir dans une habitation possédant un coffre-fort , sans savoir si son contenu ne contient pas quelque chose de précieux ? Moi pas  >:( ;).
La clé devrait ressembler à celle des photos jointes, avec une extrémité spécifique pour manœuvrer les compteurs ;)
nicoco
Merci pour la réponse sur la clef... je me doutais bien qu'elle paraissait trop petite... alors comment faire pour ouvrir ce coffre sans la clef ?
Sinon, le coffre n'est pas fixé, il était posé dans la cave. Je ne connais pas l'histoire de ce coffre... est ce qu'il a été ouvert ou pas j'en sais rien, est ce qu'il est plein je ne sais pas. mais avoir un coffre fermé sans savoir ce qu'il contient.... ca me donne envie de l'ouvrrir !!!
nicoco
Sinon, il y a un trou a l'arriere du coffre. il y a une étagere... je ne vois pas l'arriere de la serrure, mais il y un petit loquet qui doit pouvoir s'abaisser. il est situé environ 5 cm au dessus de la serrure... ca peut aider ?
merci !!
Pouvez-vous effectuer quelques prises de vue de ce coffre MANUFRANCE ?  :P
nicoco
#7
voici les photos du coffre et de la marque.
en attedant j'ai démonté le cache serrure pour y voir un peu plus clair :-[
connaissez vous ce modele ?
On trouve très facilement des anciens catalogues MANUFRANCE ( et des ré éditions ) , dans les brocantes ou vides greniers ;) .
Ce coffre est bien évidemment dans ce genre de document ( véritable encyclopédie  :o) .
Il faudra vérifier si la porte n'est que "claquée " ( elle bouge un peu  :) ) ou verrouillée ( pas du tout  >:( ) .
Faites , si vous vous en sentez capable , un autre trou à quelques centimètres du premier .
Le premier servira à faire passer le faisceau de lumière d'une mini "Maglite"  , et l'autre à observer les "alentours " .
Ensuite , vous inversez votre observation .
Pour le loquet dont vous parlez , je ne vois pas ce que cela peut être  ???
nicoco
merci pour les conseils pour les trous.... je vais essayer plus tard.
Pour la porte, elle bouge un petit peu, genre 1 mm. Elle ne serait donc que claquée ? mais sans la clé il y a un moyen de l'ouvrir ?? avec une radio ??
CitationIl faudra vérifier si la porte n'est que "claquée " ( elle bouge un peu  :) ) ou verrouillée ( pas du tout  >:( ) .
Le jeu dans la porte ne peut pas donner d'indication si la serrure est claquée ou verrouillée.
puisque c'est (en principe) le 1/2 tour qui verrouille en premier.
Par contre avec une radio (s'il ny a pas trop de feuillures) on peut le déterminer voire même localiser le 1/2 tour.
Surtout qu'un millimètre , c'est pas grand chose ..... ;)
nicoco
bonjour tout le monde...
voici l'état d'avancement de la tentative d'ouverture de ce coffre.
Technique de la radio... echec j'ai l'impression qu'il y a plusieurs endroits où ca bloque. ca doit etre verrouillé ??
Pour le contenu, j'ai l'impression qu'il est vide. En le retournant dans tous les sens, ca ne fait pas de bruit. Mais je souhaiterais tenter de l'ouvrir.... pour le challenge et parce que je le trouve sympa.
avez vous une idée de comment l'ouvrir sans la clef ni le code ?? J'ai vu qu'on pouvait essayer de faire une nouvelle clé par la technique d'impression. J'ai jamais fait... ca vous parait possible ?
auriez vous une photo de ce type de mécanisme pour essayer de comprendre comment faire ?
nicoco
bonjour tout le monde....
je suis un peu obstiné et n'ai pas trop envie de percer le coffre.... alors j'essaie de l'ouvrir comme un grand (ou plutôt petit, parce que je galère).
Je viens de faire une clé par la technique d'impression (merci YT). J'arrive a la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ca fait un bruit de serrure qui tourne.... mais rien ne se passe.... j'ai essayé toutes les combinaisons sur les compteurs mais rien n'y fait...
Vous avez une idée du problème ???
Je suis nouveau sur ce forum.... je ne sais pas si vous donnez des conseils habituellement pour ce genre de situation.
merci  :) :) :)
Ronchopathe
Vous arrivez à la tourner de combien votre clé?
Parce que le problème, c'est que si la bonne combinaison n'est pas affichée, la clé ne peut pas tourner (ou très peu).  ;)
