Coffre fort SCMR / STARK
Démarré par djfabe, Mai 29, 2024, 06:30:46 PM
djfabe
Bonsoir ,
Vous êtes ma dernière chance ! Après plusieurs tentatives pour tenter d'ouvrir mon ancien coffre scmr stark dit laser system; je viens vers vous pour une des solutions pour le moment pour l'ouvrir et ensuite changer sa porte car le verrou ne fonctionne plus .
étapes réalisées suite à ma lecture du forum :
Mon code est ok
L'action d'ouverture de se déclenche bien mais sa petit poignée de bouge pas du tout .
Tentative de mettre une pile extérieure en grattant et en appuyant fort , toujours pareil .
La serrure ne semble pas coulissée et impossible même en tapant avec marteau en caoutchouc.
Le coffre est scellé au mur .
L'idée serait de l'ouvrir et ensuite si possible d'avoir une nouvelle porte en pièce détachée ?
Qu'en pensez vous ?
Votre aide sera vraiment la bienvenue
Je vous mets la photo de mon coffre
Bien à vous
Fabrice
https://www.dropbox.com/scl/fi/lqygi2737f7fnmd2oqrbu/IMG_7576.HEIC?rlkey=7t84wr4m8cirkifjhw7bx6aim&dl=0
La porte de ce type de coffre n'est pas interchangeable.
Vous pouvez par exemple contacter AC1, qui sauf erreur, gère le SAV de STARK:
https://www.coffre-fort-75.fr/
djfabe
C'est noté ! Merci pour le contact ; je vais les appeler .
Bonne journée
djfabe
Bonjour ,
Je me permets de revenir vers vous car après avoir échanger avec plusieurs serrurier et spécialiste dont AC1 qui fait  le dépannage de stark.
Leur prestation pour ce type de coffre est  importante et pas sur de pouvoir ensuite le réparer donc je vais malheureusement devoir me résoudre à le disquer malheureusement... ce que je ne souhaitais vraiment pas faire .
Le coffre est scellé et je souhaite l'ouvrir uniquement par sa porte et peut être trouver sur le bon coin un coffre suivant pour récupérer sa porte .
Pouvez vous me conseiller sur l'outillage adapté pour l'ouvrir le plus facilement possible sans danger .
Vous remerciant
Au vu du suivi, j'imagine qu'il n'y avait pas d'urgence (22 mois après.......).
Sur un forum publique comme le nôtre, vous ne trouverez pas, bien évidemment, de "méthodes" d'ouvertures.
Cela dit, vous êtes libre d'ouvrir votre propre coffre-fort, avec les outils que vous voulez, mais sachez que des risques existent:
https://forum.serrurerie.info/les-coffres-forts/ouvrir-en-force-un-coffre-fort-peut-etre-vraiment-dangereux/
Les portes des coffres SCMR fabriqués par STARK, ne sont pas démontables, vous ne trouverez donc pas "d'échanges standard", comme par exemple, chez VIRO.
Le mieux pour vous, est de desceller du mur votre coffre, puis de l'ouvrir plus "aisément", en prenant malgré tout des précautions.
Le trou restant du mur, servira à sceller un coffre plus récent, et fiable.
djfabe
Oui en effet il n'y a pas d'urgence😃.
Merci pour votre retour et je comprends tout a fait votre retour.
J'aurais pu croire qu'en trouvant un ancien coffret identique sur le bon coin que je puisse changer la porte sans l'enlever du mur .
Sinon refaire une porte sur mesure avec fermeture standard et ainsi je conserve logement interne .
J'imagine qu'il pourrait y avoir des outils plus adapté pour ces petits coffres lol cost qui a tout de même tenu 15 ans .
Merci à vous si toute de même vous pensez me dire quel outil ...
Fabrice
Le nom de "LASER SYSTEM", vient du fait que le fabricant Italien STARK, a été un des précurseurs du découpage LASER, dans le domaine du coffre.
De ce fait, cela permet le découpage de la porte dans la masse du métal (donc le cadre n'a aucune soudure).
Vous pouvez constater que l'espace restant laisse à peine passer une feuille de papier.
Si vous avez un ami maçon, il descellera votre coffre sans problème, et vous en ferez sceller un autre, 100 % mécanique de préférence.
Autrement, si vous préférez les produits équipés de claviers , il en existe avec clef de secours, comme je vous l'ai indiqué précédemment.
