Ancien coffre fort nugue
Démarré par Fabien 63, Août 24, 2017, 01:49:32 PM
Fabien 63
Bonjour je viens d avoir un vieux coffre nugue j ai bien la clef mais je ne connais pas le code est il possible de le trouver merci
La clé (dans le trou central) tourne t elle un peu à droite (sens horaire) et à gauche sens (anti-horaire) ::)
Si l'on suppose que l'on met la clé à 12h, va t elle à droite vers 2h, à gauche vers 10h, ou rien, ou plus ?
Fabien 63
Bonjour la clef tourne un peu sur la gauche m rien sur la droite
Autre question, la porte a t elle du clapot ::)
Fabien 63
Fabien 63
Citation de: Fabien 63 le Août 24, 2017, 02:01:20 PM
Vous êtes sûr du sens de rotation, que la clé bouge un peu dans le sens fermeture, et pas du tout dans le sens ouverture ?
En considérant le départ de la clé (et le haut) à 12h, elle va où ?
Fabien 63
Le haut de ma clef va du côté gauche et j entend le pêne de la porte
Donc le coffre serait ouvert ::)
Reste plus que le demi-tour  ???
Fabien 63
Le code intervient très rarement pour condamner le demi-tour ::)
On va attendre les autres pour avoir des infos complémentaires sur ce coffre Nugue ;)
Ello  ;D
De combien tourne la clé ?
Vous dite qu'elle TOURNE vers la gauche, elle tourne ou elle bouge ?
De combien ?
1 minutes 1 heure ...?
C'est peut être la lanterne cassé, dessertie ou défectueuse  ???
Si la clé tourne vers la gauche (lévogyre), revient elle en position retour ?
Oulla! là c'était un peu Al-Ambiqué  ;D ;D ;D
Si vous exercez une pression sur la porte (vous la poussez), pouvez-vous tourner la clé vers la droite (dextrogyre) 15 minutes devrais suffire à débrider le 1/2 tour ?
Autre chose, le coffre est marqué d'impact.
Il as pris des coups de marteau ?
Fabien 63
La clef tourne de 1 à 2 cm sur la gauche le pêne bouge ou le mécanisme.oui il y a un impact sur la porte au milieu de celle ci
Fabien 63
Pourquoi y a t il du sable qui sort de mon coffre fort (derrière l autre plaque )
