Ancien Coffre fort fichet
Démarré par benq903, Janvier 11, 2011, 10:39:27 PM
benq903
Bonsoir a tous,
On ma donné un vieu coffre fort fichet (vide) :(
J'ai la clé mais pas la combinaison
Il y a 3 boutons a cran qui tourne a l'infini a droite, mais qui se mette en buté a gauche au bout de quelque tours.
Voici une photo:
pilou
En butée à gauche, c'est ton zéro. tu peux tourner la molette 19 crans à droite, au 20 eme le bruit est plus fort, c'est ton point zéro. Là si tu reviens à gauche tu es tout de suite en butée. 19 crans + ton point zéro, ça fait 20 positions sur chaque compteur.
20 puissance 3 = 8000 possibilités. Tu peux tenter de les épuiser, mais il faut de la patience.
Sinon un spécialiste peut te l'ouvrir sans perçage.
Si tu veux je peux te faire un devis ou t'indiquer des adresses de spécialiste selon la région ou tu te trouves.
Bonne journée
izard
je peut vous conseiller d'ouvrir le lien suivant et d'essayer de faire comme dit Pilou, par la méthode d'épuisement le tableau suivant
https://img23.imageshack.us/i/combinaison.png
1er : indique la position du premier bouton.
exemple: vous placez le bouton 1er bouton sur la position "0", puis essayer le tableau en faisant varier la position du 2ème et 3ème bouton (400 combinaisons possibles).
chaque fois vous rayer les essais effectués.
une fois les essais du tableau terminés: vous refaite la même chose mais avec la position "1" pour le 1er bouton et ainsi de suite.
ca fait au total: 20 tableaux à faire, mais soyez sur que vous trouverez la combinaison du coffre bien avant d'avoir effectuer les 20 tableaux car par calcul de probabilité, vous avez des chances (1/2) de trouver par mi les 10 premiers essais (c'est à dire les 10 premiers tableaux).
c'est l'affaire de quelques jours en travaillant méthodiquement
Bonne chance
Izard
benq903
#3
Merci pour vos conseil et ce petit tableau, il faut que j'essaie votre méthode avec un peu de patience.
Sinon je suis de Dijon et pourquoi pas une idée de prix, ci ce n'est pas très cher bien sur.
Et une idée du model exact et du prix du coffre ca pourrais m'aider?
benq903
#4
Sinon a chaque essai, je suppose qu'il faut tourner la clé et non la laisser enclencher?
Merci d'avance
Ben
pilou
oui il faut relacher la clef à chaque essai, mais ça va assez vite.
Je ne connais personne sur Dijon, c'est un secteur que je ne connais pas. Je suis de Clermont-ferrand, par contre si il vous arrive de passer vers chez moi, et si vous pouvez transporter votre coffre, je vous aiderais volontier.
Sinon bon courage et beaucoup de patience. Heureusement que vous n'avez pas une serrure à 4 compteurs sinon c'était pas la même.
benq903
A oui vous êtes asse loin de chez moi, on y passe quand on descend dans le sud par contre.
Je vais quand même essayer la méthode du tableau, je verrai bien ci j'y arrive.
En tous cas merci pour vos conseils et je vous tient au courant ci j'y arrive ou pas  ;)
Cdlt Ben
bonjour,
juste en passant
sur les coffres fichet c'est 24 chiffres par compteur, 19 c'est pour Bauche, et fichet Bauche
Pour simplifier , il faut compter sur la chance
la plupart des personnes qui utilisaient les combinaisons, n'allaient pas au dela de 10 sur chaque compteur, et notamment sur le premier ( celui du haut)
benq903
Ok merci pour le conseil, moi j'aurais dit jusqu'à 12 car beaucoup de personne mette des dates de naissance.
Sinon je n'ai toujours pas essayer, car le coffre est au garage et il fait froid, il faudrait le rentrer au chaud mais il est très lourd.
