serrure électrique (bloquée)
Démarré par pat6948, Février 19, 2014, 02:07:38 PM
pat6948
Pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne ce type de serrure électrique. Le pêne visible à droite est bloqué et n'arrive pas à ce déplacer vers la gauche. j'ai retiré la plaque qui fait coulisser le pêne par rapport à la came.
en général, quand on retire la plaque arrière on n'y arrive encore moins, car en général il y a un d&lateur(système de reblocage qui se déclenche)
Citation de: gros le Février 19, 2014, 06:23:52 PM
Petit fil acier ;) visible à droite dans le boitier derrière le pêne :)
Pouvez vous nous refaire photo du foncet, pour voir d'éventuelle référence, ça pourrait aider à identifier la serrure 8)
pat6948
parlez vous du fil acier ressemblant à une agrafe fléché en rouge ? Quand on rabat le couvercle on vient le mettre en pression, mais alors que fait l'effort exercé ?
Au niveau de l'étiquette c'est TRSE 6000.
#4
Tout à fait, lorsque le couvercle est ôter le fil remonte et doit entrer dans un logement situé sur le pêne, ou s'intercaler entre le pêne et une base fixe du palâtre, ce qui empêche le pêne de se rétracter ;)
Cette référence TRSE 6000 nous renvoie vers un coffre vendu par Burg Wachter.
https://www.slotenmakerbg.be/assets/pdf/kluizen/programmeren/burg-wachter/fr-trse-6000.pdf
Aucun logo sur la serrure?
Pouvez vous faire des photos un peu plus large, pour mieux voir le mécanisme complet de verrouillage du coffre :)
Serge , ça devient de l'espionnage industriel !!!!!
Je voulais juste savoir si la serrure électronique est équipée d'un bouton de manœuvre qui tire les pênes, ou si c'est un bouton qui manœuvre les pênes et qui poussent celui de la combi  ;)
L'espionnage, c'est avant que le produit ne soit commercialisé :D :D
Je pense que la combi est bloqué par un électro-aimant, pas de moteur visible, mais par contre deux petits plongeurs anti-bump :)
pat6948
Quand la came tourne, l'électro-aimant se déplace (de bas en haut) et attrape les "butées", puis les tient au centre. Ceci libère le pêne ?
