Ancien coffre-fort Bauche : comment retrouver la combinaison ?
Démarré par rvlrr, Mai 30, 2026, 08:21:24 AM
rvlrr
Je sollicite vos conseils concernant un ancien coffre-fort Bauche que je viens d'acquérir.
Le coffre possède une serrure à clé ainsi qu'une combinaison mécanique à 4 chiffres. Malheureusement, je ne dispose que d'une seule des deux clés d'origine et je n'ai pas la combinaison.
Un serrurier m'a indiqué que la combinaison servirait uniquement à autoriser ou non l'ouverture par la clé, ce qui me laisse penser qu'il serait peut-être possible de retrouver le code sans intervention destructive.
En manipulant les molettes, j'ai remarqué qu'un léger "clac" se fait entendre sur chacune d'elles lorsqu'elles passent sur le chiffre 0. Je me demande si cette particularité peut donner une indication sur la position correcte de la combinaison ou s'il s'agit simplement d'un repère mécanique sans lien avec le code.
Mes questions :
- Sur les anciens coffres Bauche, la combinaison agit-elle effectivement comme un verrouillage complémentaire de la serrure à clé ?
- Le "clac" entendu sur le 0 de chaque molette est-il significatif ?
- Existe-t-il une méthode de diagnostic ou de recherche du code sans perçage ni destruction ?
- Certains modèles Bauche possèdent-ils des particularités connues permettant d'orienter les recherches ?
Je précise que l'objectif n'est pas de récupérer un contenu caché (le coffre est vide depuis longtemps), mais simplement de remettre en service ce beau meuble ancien pour un usage de rangement.
Merci d'avance pour vos conseils et retours d'expérience.
"En manipulant les molettes, j'ai remarqué qu'un léger "clac" se fait entendre sur chacune d'elles lorsqu'elles passent sur le chiffre 0.
Je me demande si cette particularité peut donner une indication sur la position correcte de la combinaison ou s'il s'agit simplement d'un repère mécanique sans lien avec le code...." Citation 1
Réponse 1 :
La réponse est en fait, dans votre question :-)  ; l'utilisateur a obligatoirement besoin d'une butée théorique "zéro" (vous ne pouvez pas tourner le compteur en arrière), pour démarrer le comptage de la séquence de chiffres ou de nombres ( par exemple si la combinaison est 12 12 15 9 ).
"....Sur les anciens coffres Bauche, la combinaison agit-elle effectivement comme un verrouillage complémentaire de la serrure à clé ?"  C 2
R 2
Oui, quel que soit la marque, ce système assemblé mécaniquement, est appelé "double sécurité", ceci afin que la personne qui aurait subtilisé une des deux clefs originales à votre insu (vous devrez en faire dupliquer au moins une autre de plus), ne puisse ouvrir le coffre, à condition que la combinaison ait été "brouillée" (procédure à effectuer après chaque fermeture).
".... Existe-t-il une méthode de diagnostic ou de recherche du code sans perçage ni destruction ?.." C3
R3
Oui, à condition que toute la partie mécanique interne fonctionne parfaitement :wink: .
".....Certains modèles Bauche possèdent-ils des particularités connues permettant d'orienter les recherches?..." C4
R4
Les particularités techniques sont connues des serruriers spécialisés (coffretiers) .
Vos recherches "se résumeront" à épuiser les 160 000 permutations théoriques  :-P  (moins en pratique), ou de vous rapprocher d'une entreprise spécialisée, connue et reconnue.
"....Je précise que l'objectif n'est pas de récupérer un contenu caché (le coffre est vide depuis longtemps), mais simplement de remettre en service ce beau meuble ancien pour un usage de rangement....." C5
R5
Sachez que votre "ancien modèle" BAUCHE n'est pas "reconnu" par les assurances, le produit étant obsolète, bien que la protection qu'il offre, soit largement supérieure à une armoire IKEA fermée à clef  :roll:
Un CF doit être fixé au sol ou au mur, pour "compliquer" l'idée de l'emporter fermé.....
J'ajouterai un R6 aux propos d'Arséne, ce coffre est equipé d'une serrure dite de "contrôle" au milieu des compteurs de combinaison, si vous ne possédez pas cette clef cela vous compliquera l'ouverture.
rvlrr
Si vous cherchez quelques entreprises spécialisées, nous pourrons vous conseiller. :wink:
rvlrr
Je suis à Bordeaux, si par hasard vous avez des connaissances,
Dans le cas où ces deux sociétés n'interviendraient pas sur votre secteur, elles pourront vous orienter vers un confrère.
https://www.safehdf.com/
https://geoms.fr/
Tenez-nous informés, si vous le désirez . :-)
