Ancien coffre Bauche
Démarré par martic19, Janvier 29, 2013, 10:42:19 PM
martic19
Bonjour tout le monde,
J'ai découvert ce W.E. un ancien coffre fort dans la grange de mes grands-parent.
D'après ma mère ce coffre doit avoir pas loin de 100ans.
Malheureusement il à été repeint dans une couleur dégueulasse et je compte bien lui redonner son lustre d'antan.
voici les images :
Uploaded with ImageShack.us
Comme vous pouvez le voire, j'ai la clef du coffre (j'ai même les deux), mes grands-parent les avait laissé avec le coffre.
Par contre, ils n'ont pas laissé le code, et malheureusement ils ne sont plus là pour me le donner.
Je venais vers vous pour savoir comment fonctionne ce coffre.
Car je souhaiterais ouvrir ce coffre pour le restaurer et en faire un objet de décoration (j'aime bien l'idée de planquer l'apéro dans un coffre fort ;p).
Pour ce faire, je ne vois pas d'autre solution que de tester toutes les combinaisons (et vous ?).
Il y a 3 roulettes avec les lettres de A à Z, ce qui me fait un peu moins que 18 000 combinaisons.
ça va m'occuper pas mal de W.E. devant la Télé :p.
Actuellement la porte ne bouge pas d'un poil et la seule prise pour ouvrir est la clef ....
J'ai peur qu'il se soit bloqué avec les année et la peinture.
Est-ce normal que la porte ne bouge pas d'un poil ?
Si j'attaque a tester les combinaisons il faut quand même que je soit sur de reconnaitre quand le bon code sera entré.
Pour le moment la clef tourne d'à peine 90° vers la droite.
Sinon, si vous avez un peut d'information sur ce modèle de coffre, je suis preneur.
Merci de votre aide.
il faudrait décaper la porte au moins dans sa périphérie pour la décoller du cadre, il se peut aussi que cette porte soit affaissée donc qu'elle frotte plus particulièrement en bas
concernant la combinaison il n'y a pas d'autres solution que de faire un épuisement
martic19
Merci de la réponse.
Je tacherais de décaper de contour de la porte ce W.E.
Sinon concernant la méthode pour ouvrir avec le code ?
Il y a-t-il un truc pour que je sache quand le bon code est entré ? (la clef qui tourne plus loin, un bruit, etc.)
cdt.
Pour les combinaisons , essayez les multiples permutations possibles issues des initiales de vos grands parents , ainsi que celles de vos parents .
Mais avant , comme dit GROS , il faut préparer le décapant V33 ,et après le lubrifiant WD40 ( évitez de mélanger ces deux produits , on ne sait jamais avec les produits chimiques ) .
Pour le décapant , il faut impérativement mettre des gants et des lunettes , et bien ventiler la pièce .
Surtout ne laissez pas d'enfants en bas âge s'approcher de ce " chantier " .
martic19
Merci du conseil.
J'ai bien déjà essayé les initiales d'un peu tout le monde dans un peu tout les sens.
C'est pour cela que je vais entreprendre la recherche séquentielle.
Je pourrais en faire un peu tous les W.E. Je ne suis pas pressé, je veux seulement être certain de me rendre compte que le bon code est entré.
Décapage : OK, j'ai ce qu'il faut.
Pour la méthode d'ouverture par contre.
il faut entrer le code et tourner la clef ?
Remettre la clef à gauche, saisir le code suivant (juste tourner la dernière roulette d'un cran ?) et à nouveau tourner la clef vers la droite ?
Il me semble qu'il y a une buté sur les lettres selon le sens ou je tourne la roulette.
Par exemple je la tourne vers la droite et ça va se bloquer sur 'A' et si je la tourne vers la Gauche ça peut faire plusieurs fois le tour. (Je dis ça de mémoire, la semaine je bosse en ville et je ne suis pas chez mes parents)
ça vous semble logique ?
Si toute la mécanique ( serrure , pênes , tringles , etc ..... ) est rouillée , absente de tout lubrifiant , et la porte
collée par la peinture , vous pouvez toujours faire " joujou " avec les compteurs , ça ne vous avancera à rien .
Commencez par le commencement ....car il y a du boulot .
Quand la porte commencera à bouger , vous serez sur le bon chemin ....
Bon courage.
martic19
Ok merci pour les conseils.
je vais me concentrer sur la porte bloquée.
Concernant la rouille, le lieu de stockage été très saint et sec mais il n'y a pas du y avoir d'entretien du mécanisme depuis des dizaines d'année.
Sinon, faut-il envoyer du WD40 dans la serrure ?
J'ai lu sur ce forum que ce n'été pas conseillé et qu'il vaudrait mieux utiliser des produits spécialisés (que je ne dispose pas).
non le WD 40 ou similaire suffit
A force de faire de la pub pour WD40 , il va falloir demander une contribution financière à l'administrateur de ce forum!!!
Bon , pour ne pas faire de jaloux , vous pouvez prendre également du DEGRYP'OIL .....Le Vrai !!!
 ;) j'ai indiqué "ou similaire"
ça devrait plaire à "WD40" de savoir qu'il est "similaire" à "DEGRY'OIL", mais pas le contraire ......
un peu comme, par exemple, les marques de soda , PEPSI COCA et COCA COLA .
En tout cas , une chose est sûre , ces produits lubrifiants ou ces boissons rafraîchissantes, ont
un point commun : tôt ou tard , on " dérouille " .........
martic19
J'ai enfin pu débloquer la porte.
Décapage contour au V33 et une bonne dose de WD40.
Et enfin, j'ai gratté entre la porte et le contour avec une vielle spatule.
maintenant quand j'essais d'ouvrir, la porte bouge d'un demi millimètre.
J'ai aussi trouvé un dégrippant spécial serrure ( je sais pas si ça change quelque chose, mais je l'ai quand même acheté et j'en ai envoyé une bonne dose).
La clef tourne bien d'un quart de tour, j'entends bien q'il se passe quelque chose dedans (bruit de mécanisme).
les molettes du code tournent bien elles aussi, elles clictent sur A et on ne peut pas revenir en arrière plus loin que A.
j'ai essayé plein de code possible. j'ai aussi commencé la recherche séquentielle ! (mais j'en suis a seulement 2/25ème). Oui il n'y a que 25 lettres, pas de W.
J'en suis à me demander si le mécanisme marche bien.
La recherche séquentielle est tellement fastidieuse et la clef me blesse le doigt, j'aimerais savoir si il st possible de s'assurer un tant soit peu du bon fonctionnement du mécanisme ?
Merci encore,
Cordialement.
martic19
Bonjours a vous tous.
C'est simplement pour vous dire qu'après plusieurs mois a essayer des combinaisons en regardant la TV j'ai réussit à ouvrir le coffre !!
C'été bien le code que je pensais au début mais qui n'avait pas marché. J'imagine qu'a force d'essayer des combinaison et avec le temps, le mécanisme c'est dégrippé.
Je m'attaque maintenant à le décaper et le repeindre dans une autre couleur. Car ce vert ne vas pas aller dans mon futur intérieur.
A+
Soit vous le décapez intégralement , en laissant la couleur "naturelle" de ce coffre ( couleur fer ancien ) , et vous faites ressortir
tout les éléments en laiton ( visitez le site www.doettling.com ) , puis le vernissez ( V33 commercialise un excellent vernis à métaux ) , soit vous le peignez dans une couleur "martellée ", qui cache tout les défauts ( HAMMERITE a une belle palette de couleurs ) .
C'est une question de goût bien évidemment .........
martic19
Salut,
En effet j'ai attaqué à le décaper, il a du être repeint sans décapage, et je trouve un peu de rouille dessous.
Je vais finir de bien le remettre à nue et soit le peindre avec la Hammerite Gris Anthracite soit le vernire, ça dépendra du rendu.
Merci pour l'information.
