Aide pour coffre fort Guillaudin
Démarré par berlor, Novembre 08, 2012, 11:41:58 PM
berlor
Je suis à la recherche d'une notice expliquant comment changer la combinaison (clef au centre et 4 trous autour pour la combinaison). Savez-vous où je pourrais trouver des informations. Merci d'avance.
kristof
Il doit y avoir une position de changement de combinaison côté intérieur de la porte...
Auriez vous une photo du coffre fort?
souvent cela s'effectue avec une une clé sans paneton, juste pointue, que l'on introduit coté intérieur dans un trou juste au diamètre de cette clé
il faut que la serrure soit déverrouillée, on enfonce à fond, ensuite on remet les 4 compteurs à zéro, on pose les nouveaux chiffres, on retire la clé, et on fait un essai porte ouverte
quelquefois c'est un clé plate, et pointue, et le trou est une simple fente,
quelquefois c'est un espèce de bouton visible sur l'arrière de la porte
il y a une ou deux autres possibilités, mais comme dit Kristof, une bonne photo...
mais le principe est identique
berlor
bonsoir et merci pour vos réponses. Il ne semble pas y avoir de trou ou fente en face arrière de la porte mais je n'ai pas le coffre sous les yeux, je poste une photo un eu plus tard dans la semaine.
quelquefois c'est dans l'épaisseur de la serrure, un trou ou une "patte"
berlor
bonsoir,
Il y a bien en effet 2 trous à l'arrière de la porte dont un se trouve au regard de la serrure et l'autre est plus bas mais désolé je n'arrive pas à publier la photo.
Autre question concernant le transport, y a t'il un risque à coucher le coffre ou faut-il le transporter droit ?
merci d'avance.
Il est même préférable de le coucher, à condition de le manipuler sans trop le brusquer
