aide pour coffre fichet ancien monoserrure
Démarré par ludo, Janvier 27, 2012, 12:11:40 PM
ludo
Bonjours à tous, j'en appel vous pour avoir des informations et conseils pour ouvrir un vieux coffre fichet de dimension 50/35/30 cm une serrure avec une clé sans poignée d'ouverture. Lorsque je tourne la clé j'ai 1 clic puis un bruit de mécanisme puis un clic, puis un bruit de mécanisme, puis un dernier clic. Je pense disposer du code sans en être vraiment sur. J'ai ouvert ce coffre avec un ami il y a 2 ans mais il a été refermé et je ne me rappel plus comment ont avait procédé. j'ai besoin d'aide pour connaître la procédure pour ouvrir ce coffre, voir peut être procéder par épuisement si les codes ne sont bon. A  mon avis les clics correspondent aux codes, mais ont effectuant des va et vient je ne repère pas de mise à zéro des compteurs. Merci par avance pour ceux qui pourrait m'aider.
Je n'arrive pas à mettre une photo du coffre! https://imageshack.us/photo/qui m'ailleimages/141/coffre1y.jpg/ je viens rajouter ce lien qui doit permettre de visualiser la photo du coffre
au 3ème clic il faut retourner vers la gauche
ludo
Merci d'avoir répondu, mais ensuite, comment je dois procéder pour rentrer le code et tester l'ouverture
comprend rien à vos explications
à priori
votre coffre a deux entrées de clé
une pour la serrure, l'autre pour la combinaison
Sinon photo
ludo
le coffre n'a qu'une serrure, le deuxième motif sur la porte est décoratif, pour ouvrir le coffre il n'y a qu'une serrure. j'ai essayé de décrire ce qui ce passe lorsque je tourne la clef dans celle ci. Sans en être sure le code est 0 2 4 mais je sais quel mouvement je doit effectuer avec la clef pour y introduire le code. Sur le forum je n'ai pas vu de coffre fichet de ce type. tous les autres ont effectivement une serrure d'ouverture et une autre pour les compteurs. Là, tout semble s'effectuer sur la même serrure.
Citation de: ludo le Janvier 28, 2012, 06:53:55 PM
Je ne connais pas cette serrure, mais pour moi s'il n'y a qu'une seule entrée de clé, il doit certainement falloir d'abord afficher la combinaison (introduire la clé, faire un quart de tour, mettre le compteur à zéro, puis afficher le premier numéro, refaire un quart de tour, mettre le compteur à zéro, puis afficher le second numéro, refaire un quart de tour, mettre le compteur à zéro puis afficher le troisième numéro), et ensuite refaire un quart de tour pour replacer la clé dans la position d'introduction du départ, et soit pousser la clé plus loin pour manoeuvrer la serrure, soit la ramenée vers soit jusqu'à une butée et ensuite tourner pour manoeuvrer les pênes.
si c'est le cas on est devant une serrure Fichet extrêmement rare, voire unique
ludo
Merci à serge et à gros pour leurs aide, pour l'instant le coffre résiste à mes tentatives. Je souhaite que gros se trompe sinon je suis pas sorti de l'auberge. Je vais continuer a manipuler la clef avec un peu de chance le coffre finira par s'ouvrir. Il y a 2 ans on l'a ouvert après un après midi à boire des apéros, je vais essayer sans prune ni mirabelle!
C'était une boutade
Tout d'abord connaitre la forme de votre clé
Si c'est un très vieux Fichet avec clé à gorges, il existait un modèle où vers la fin de la rotation de la clé on entendait un clic, il fallait revenir à gauche et cela actionnait le demi tour
c'était une sorte de 1/2 tour à échappement
Il faudrait avoir une photo de votre coffre
Cela vous éviterait de faire des excès.......à moins que ce coffre vous donne prétexte à quelques libations
Je viens de voir la photo
Ce serait bien ça dans la serrure il y a une garniture avec une encoche
c'est un mouvement très ingénieux, du Fichet, quoi
Tournez la clé très lentement, le fameux clic intervient soit avant la fin du 1er tour complet, soit avant la fin du second tour
il faut du doigté de l'oreille, et ...être de préférence à jeun et seul
ludo
Salut Serge non pas disparu mais je me suis cassé la main donc un peu indisponible suite à l'opération. Le coffre est ouvert. Merci à vos réponses et aux autres postes du forum que j'ai consulté. En faite, j'ai un coffre fichet tout simple sans combinaison. Ce que je prenais pour des compteurs était tout simplement l'action sur le pêne de la serrure entre chaque action sur les verrous. Un ressort à lame trop faible empêchant l'action sur le pêne ne permettait pas l'ouverture du coffre. Erreur de débutant encouragé en cela par le serrurerier que j'avais consulté. J'ai incliné le coffre sur ses charnières ce qui a permis de l'ouvrir. J'ai retiré le pêne et son mécanisme le temps de refaire le ressort. Encore merci à tous et bon courage pour la suite.
Citation de: ludo le Février 07, 2012, 09:40:03 PM
Enfin une bonne nouvelle.
Et le coffre, il était plein de sous, ou plein de vide.
Bon rétablissement pour la main.
ludo
Vide! Il y a 2 ans il était plein mais c'était pour le copain.  ( Un peu déçu j'aurai bien aimé me battre avec une serrure à code!). Mais 3 vis en titan dans la main ont plus de valeur que les 3 trombones trouvé dans le coffre!
Encore merci à tous
