Problème d'erreur de programmation sur un coffre type hôtel soundness
Démarré par Fabien 69, Janvier 24, 2016, 04:59:03 PM
Fabien 69
Bonjour, je possède depuis plus de 20 ans un pètit coffre du type de ceux installés dans les hôtels, supportant l'inscription soundness et vendu à l'époque par la SARL SODECO . récemment j'ai du changer les piles et reprogrammer la combinaison numérique pour pouvoir à nouveau le refermer. Comme conseillé par le constructeur j'ai procédé à une première fermeture des pênes porte ouverte et j'ai alors constaté que j'avais commis une erreur en programmant la combinaison. Conclusion mon coffre est verrouillé porte ouverte. Je suppose qu'il doit exister une solution pour débloquer cette porte. Je n'ai pas retrouvé la notice et peux produire des photos de la porte de mon coffre. Merci pour votre aide. Cordialement.
Si le nouveau code n'a pas été enregistré , l'ancien est toujours en mémoire .
C'est le nouveau code qui "écrase" l'ancien , s'il est tapé 2 fois consécutivement.
J'imagine que vous n'avez pas de bouton de "RESET " .....
Des photos de la porte côté extérieur , intérieur ( avec et sans le capot ) , nous donneraient éventuellement plus d'infos .....nous sommes curieux sur ce forum !!!
Fabien 69
Malheureusement j'ai fait deux fois la manipulation censée me permettre d'enregistrer le code et en voulant la faire à nouveau pour l'ouverture d'essai cela n'a pas fonctionné. Je vais tenter de vous envoyer des photos. J'ai déjà essayé mais cela m'a affiché un message d'erreur. J'aivais déjà vérifié et il n'y a pas de bouton reset. J'ai aussi constaté que si l'on enlevait les piles coffre ouvert on passait automatiquement en déprogrammation  pour un nouveau code ce qui n'est pas le cas lorsque les pênes sont fermés. Ce coffre étant censé être utilisé en hôtellerie ne pense qu'il doit exister un code constructeur ou une manipulation pour débloquer ce genre de situation. Je vais essayer de réduire le volume de mes photos et vous les envoyer. Cordialement
mathieu12
Il est recommandé d'utiliser des piles alcalines de bonnes qualités.
Prenez une photo du mécanisme (sans le foncet), il doit y avoir un souci dans votre manip, une touche est peut-être moins sensible ou plus dure, cela arrive sur ce genre de clavier, insistez!
Méfiez-vous de ce ''coffre'', il ne vous apporte aucune sécurité, il s'ouvre en quelques secondes et peut rester bloquer en cas de manque de batteries, à moins qu'il possède une clef de secours?
mathieu12
Il y a deux étiquettes collées sur le carter , pouvez-vous les agrandir ?
Photo sans le carter SVP en gros plan si possible .
Ce coffre a été récupéré dans un hôtel ?
Fabien 69
Ce coffre a été acheté il y a plus de vingt ans aux enchères. Il était neuf.
Je vous joint les photos des deux étiquettes.
Cordialement.
Je n'arrive pas à ouvrir les photos .
Si le code " master "ne vous a pas été communiqué , débloquer la puce va être quasi impossible .
Il y a peut-être une étiquette collée sur le CI ?
Ensuite il faudra retrouver le fabricant .....
#8
Un coffre hôtel est en demande de programmation lorsqu'il est ouvert ;) c'est à dire pênes rentrés :)
Il suffit d'alimenter le moteur en direct pour rentrer les pênes 8)
Ce que je voulais dire, c'est qu'il suffit de démonter le foncet, d'enlever les piles, de déconnecter le moteur, et de l'alimenter en direct, afin de faire rentrer les pênes, ensuite, reconnecter le moteur, et remettre les piles.
Le système sera normalement remis en position ouvert, et en attente de programmation ;)
Fabien 69
  :) Je viens à l'instant d'appliquer la méthode de serge 80460 et cela a fonctionné en alimentant le moteur en 3v. Je viens de procéder à la reprogrammation d'un nouveau code et tout est OK.
Un grand Merci à tous pour votre aide.
Cordialement. ;D ;D ;D
Bravo !!! parce que ce n'est pas tout le temps gagné , selon certaines marques !!!
