activation du code
Démarré par ornano, Février 09, 2013, 10:37:31 PM
ornano
J'ai acheté en brocante un vieux coffre BAUCHE avec clé et code (4 molettes centrales avec des lettres). La clé fonctionne parfaitement mais je ne parviens à activer le code (les 4 molettes tournent dans le vide) - j'ai tiré la barre d'activation des codes (située derrière la porte du coffre et accessible lorsque la porte du coffre est ouverte) mais sans parvenir à déterminer la combinaison. Quelqu'un peut il m'indiquer la marche à suivre pour  activer le code de mon coffre fort ?
Merci d'avance.
j'ai l'impression que votre combinaison est en position débrayée
positionnez les compteurs sur AAAA et faites remonter le bouton à l'arrière, vérifiez s'il redescend jusqu'en bas
Je n'arrive pas bien à tout distinguer
Mis en principe, il faudrait que la petite tige alliée au bouton remonte pour que le mouvement soit bloqué
après avoir posé AAAA et remonté le bouton , maintenez le de manière à ce qu'il bloque le mouvement, et tournez un seul compteur d'un cran ( B), vérifiez si le bouton reste vers le haut , ou s'il redescend jusqu"'en bas
si c'est le deuxième cas , il est possible que le mécanisme de débrayage soit grippé, et que les petites pièces de liaison soient coincées: là c'est dégrippant
ou bien qu'un petit malin ait enlevé le rateau
il faudrait déposer le mécanisme pour se rendre compte, c'est rela tivement facile, pour les compteurs extérieur ils sont certainement tenus par une petite vis
