Ancien coffre-fort Nugue bloqué
Démarré par Mimi du Jura, Avril 02, 2024, 02:15:33 PM
Mimi du Jura
Notre coffre-fort est bloqué.
Le W40 n'a rien fait.
La clé ne tourne pas comme il faut.
Nous n'avions pas mis de code.
Merci de votre aide.
Bonsoir.
CitationNous n'avions pas mis de code.
Vous non, mais votre prédécesseur en avait probablement enregistré une qu'il a omis de vous transmettre.
Vous reste à épuiser toutes les combinaisons possibles, il y en a forcement une qui autorisera la clef à ouvrir ce coffre.
Avez-vous essayé vos DEUX clefs?
Celle que vous utilisez actuellement est peut-être abimée (une des 6 "encoches").
Mimi du Jura
Merci à tous : je n'avais pas vu vos réponses.
Il s'agit du coffre de nos parents, décédés, avec des papiers importants à l'intérieur.
lls n'ont jamais mis de code et nous avons déjà ouvert ce coffre.
Nous venons d'essayer avec la 2ème clé : c'est pareil.
Les 2 clés tournent d'1/4 de tour puis sont bloquées.
Comment faire ?
Bonsoir.
S'il n'y a pas de code alors c'est 0-0-0-0, les compteurs en butée à gauche.
Mimi du Jura
En fait, la plaque de droite est fixe et ne permet même pas de composer un code
Derrière le cache entrée de gauche à moitié ouvert  on peu apercevoir 2 trous,
il devrait donc y en avoir 4 s'il y a une combinaison 3 compteurs ou 5 si combinaison 4 compteurs, le 5éme au milieu pour la serrure à clef.
Mimi du Jura
Effectivement, il y a 5 trous au total
Mimi du Jura
J'imagine que je dois essayer 0000 ?
Que signifie compteur en butée à gauche svp ?
Les compteurs tournent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Tournez les 4 compteurs dans le sens INVERSE des aiguilles, et vous sentirez que vous butez (ce qui s'appelle la "butée", donc le départ du comptage, soit le zéro théorique).
Comme vous n'avez rien à compter (à supposer qu'aucune combinaison n'ait été verrouillée depuis la sortie d'usine de ce NUGUE), une fois les 4 compteurs en butée, introduisez une des 2 clefs, et ouvrez le coffre.
ATTENTION !!! ne laissez pas les clefs à l'intérieur .
Il se peut que vous ayez probablement un bec de cane, et en claquant la porte, vous ne pourrez plus les récupérer.....
Mimi du Jura
Merci beaucoup !!!
Le coffre est enfin ouvert : je n'y croyais plus...
Je vous remercie tous de votre aide précieuse.
Bravo et félicitations à vous : je vous souhaite le meilleur !
Revenez vers nous, lorsque vous voudrez changer de combinaison  :wink:
