[aide]clés tubulaire coffre SIGMA
Démarré par coffman, Février 13, 2012, 07:59:43 PM
coffman
Bonjour/bonsoir, alors voila j ai recuperer un coffre sigma ( nouveau) mais sans le code, et j'ai eu une clé tubulaire avec, probleme, elle rentre, tourne un peut vers le  bas et un peut vers le haut mais rien ne s ouvre, je ne connaispas le foctionnement des ces clés, donc... sur la clé il y a un numero ( B3187) , je sais pas si il est utile ou pas mais enfin voila ... sur le coffre il y a les chiffres de 0 à 9 puis en dessous,  A et B. voila, merci de vos réponses  (: bonne soirée.
#1
Citation de: coffman le Février 13, 2012, 07:59:43 PM
Vous pouvez mettre une photo du coffre, ou me l'envoyer par email.
La clé tubulaire est très certainement la clé de secours, tourner la vers la gauche (ou la droite ça dépend des mécanismes) et en la maintenant en position, tourner le bouton pour ouvrir le coffre.
Y a-t-il des piles dans le coffre?
coffman
Bien, je suppose vu que quand on presse les touches pour le code, sa fait un "bip" et de la lumiere, pour?
#5
Citation de: coffman le Février 13, 2012, 10:46:35 PM
Essayer 1 5 9 B ou A
coffman
Combien avez vous de clé de secours?
Y a-t-il une étiquette sous le cylindre avec un numéro, et ce numéro est-il en rapport avec celui sur les clés?
coffman
oui il y a une étiquette  en dessous , qui ne correspond pas avec la clé, mais le numero en dessous du cylindre est ( genre; J14789586 ) et je vois pas comment on pourrait mettre tout ces numeros dans le "cadre" ou il y a le numero sur ma clé ( qui est b3187)
Cela pourra vous être utile, lorsque vous aurez compris le fonctionnement, vous trouverez le moyen d'ouvrir votre coffre.
Je ne voudrais pas vous casser le moral , mais surtout ne mettez pas d'objets de valeur dans ce coffre.
Ce produit s'ouvre en moins de 5 minutes , avec ou sans clef de secours......
Ou alors, servez-vous en comme d'un leurre ( sans le fixer , ou alors très légèrement ), et mettez-y des babioles .....
Citation de: arsenelupin le Février 14, 2012, 09:39:52 PM
Moins de 5 minutes :o ou moins de 5 secondes :D?
Si on dit 5 secondes , on va vraiment casser le moral à beaucoup de monde .......
coffman
et comment l ouvrir sans rien alors? :p parce a mon avis on m a pas donner la bonne clé meme si elle tourne au peut dedans quand meme ... :p je sais qu il existe des "outils" et je vois comment crocheter une serrure de base mais une serrure  tubulaire , j en ai aucune idée, et faire sa avec des outils fait maison on va dire. parce que j entend un truc se balader dans le coffre et je veux savoir c'est quoi :p on voit les pistons donc si j appuie sur les pistons un a la fois sa devrait aller non ? j ai aussi vu une video ou un homme fait un rond avec du papier photo de la taille du trou, le tourne dans tout les sens pendant 2min dans la serrure et sa s ouvre mais bon 8)µ
Votre coffre, il est pas fixer (mais est prévu pour ;)), y a des piles (puisqu'il fait des bips), dans la notice que j'ai mis, il est expliqué comment programmer un code ;), alors il vous suffit de réfléchir un petit peu ??? pour trouver la solution :) (sans vous occupez du cylindre).
Je peux pas en faire plus quand même.
