"Ancien" Coffre Fort Dubois-Oudin Reims > combinaison
Démarré par inuxatm, Août 10, 2008, 11:11:58 AM
inuxatm
J'ai acheté un vieux coffre fort Dubois Oudin Reims à Emaus , j'ai la clef mais pas le code.
Le système de code comporte 3 roulettes comprenant 25 lettre chacune  de A jusqu'à Z sans le W, chaque molette ne tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le fabriquant du Coffre Fort n'existe plus! je suppose que le coffre date du début 1900.
Ma question est de savoir si quelqu'un sait si c'est un mécanisme "simple" > on aligne les 3 lettres, coup de clef et c'est ok
ou si c'est un mécanisme "compliqué" > ordre de commencement , combinaisons de plus de 3 lettres...?
Voici quelques photos
https://picasaweb.google.com/inuxatm
Merci pour vos précieux conseils!
pascal.1
bonjour,
si la porte est fermer et que ta pas la combi
ça se complique sinon la combi est tres simple il faut juste trouver les lettre peut importe l'ordre
bonne chance
a++
pascal.1
inuxatm
Merci Pascal.1,
Penses-tu vraiment que se soit un systeme "aussi" simple ? 15625 combinaisons  ???
Citation de: pascal.1 le Août 10, 2008, 01:33:39 PM
bonjour,
bonne chance
a++
pascal.1
pascal.1
re
oui bien sur ça fait un grand nombre de combinaison
mais ta pas beaucoup de solution
une solution:
si coffre n'ai pas fixer il y a un trou dans le dos avec une lampe regarde si tu voit
les cran il suffit de les alligner
mais s'est pas simples
a++
pascal.1
inuxatm
pascal.1
re
je n'avez pas vu les photos
s'est rare qui n'y pas de trou de fixation
pour trouver
soit a l'epuisement ou au perçage(petit trou)
bon courage
a++
pascal.1
