Tentative de cambriolage ?
Hors ligne serrurier62
Re : Tentative de cambriolage ?
« Réponse #15 le: mars 09, 2017, 10:30:57 pm »
La base est assez bonne. La porte parait solide, les charnières et le cadre aussi.
Avec une bonne poignée blindée et un cylindre haut de gamme vous aurez quelque chose de correct.
Un bon cylindre doit avoir une carte de propriété empêchant celui qui ne l'a pas de faire une copie frauduleuse de la clé (le Sérial ne l'a pas, le XP oui). Et être anti-arrachement mais derrière une poignée blindée c'est facultatif.
On y pense pas toujours et c'est un peu contraignant à l'usage mais ajouter une paire de verrous certifiés A2P sur ce type de porte est simple et pertinent et n'oblige pas à tout remplacer.
De quoi faire assez peur et envoyer les chignoleurs chez vos voisins.
Tenez nous au courant de ce qu'à dit la police car en faisant ça les cambrioleurs ont signé leur acte. Et s'il n'en sont pas à leur coup d'essai ils vous le diront.
Hors ligne stricky
« Réponse #16 le: mars 09, 2017, 10:39:39 pm »
Quand j'ai appelé la police, comme il ne manquait rien, ils m'ont simplement dit de venir porter plainte.
J'ai pensé a installé des verrous, mais je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur dans la porte vont les "3 points" (vous comprendrez) donc à partir de quel endroit percer ?
Merci mille fois pour vos conseils, j'irais dés demain acheter le nécessaire et vous ferais des photos pour avoir vos avis.
« Réponse #17 le: mars 09, 2017, 10:52:16 pm »
Si on s'éloigne de 15cm des points on est pas gêné par les coffre de ces pênes secondaires.
Voilà comment se présente ce type de serrure démontée
https://www.vachette.fr/Other/Vachette_FR/Produits/Produits%202015/Serrure%20et%20verrou/SERRURE%20MECANIQUE%20A%20MORTAISER%20MULTIPOINTS/Documentation%205000%20Triolock/Documentation%20tarif%202016%20-%205000%20TRILOCK.pdf
Hors ligne stricky
« Réponse #18 le: mars 10, 2017, 12:18:36 am »
Oh d'accord merci pour ces infos précieuses !
Mais a ma connaissance (je n'ai que 24 ans) les verrous de portes ne font pas 15cm jusqu'au point où l'on fixe leur arrivée (vous me comprenez je pense) ?
Ou alors il existe des verrous plus longs ?
« Réponse #19 le: mars 10, 2017, 07:21:16 am »
Non, je parlais de s'éloigner au dessus ou au dessous des pênes hauts et bas pour être sûr de ne pas percer ou mettre une vis dans les pênes secondaires de la serrure  ;)
J'ai dit 15cm à l'oeil.
Voici un exemple de verrou A2P chez Bricard puisqu'on e parle mais il en existe dans d'autres marques.
Sachez qu'il est possible, dans un centre-service de quincaillerie professionnelle (ouvert aussi aux particuliers) de faire monter les deux verrous et le cylindre sur la même clé.
« Réponse #20 le: mars 10, 2017, 08:32:34 am »
Est-ce que le trou débouche dans la serrure ?
Si oui , on a très bien pu entrer chez vous , faire ce que l'on voulait , et refermer ensuite .
Si non , le gars a été "dérangé" .
Il y avait des copeaux de métal par terre , ou c'est-il donné la peine de nettoyer le sol ?
Vérifiez vos disques durs , parfois , c'est ce qui est volé ...
« Modifié: mars 10, 2017, 06:37:45 pm par arsenelupin »
Hors ligne stricky
« Réponse #21 le: mars 12, 2017, 04:13:16 pm »
Voici donc ce que j'ai installé
J'ai pris volontairement un cylindre 30x40 pour qu'il dépasse un peu à l'intérieur, je trouve cela plus pratique.
C'est un bricard chifral s2
et pour répondre sinon les copeaux sont restés par terre, et vraiment rien n'a bougé mis à part un billet de 50e sûrement disparu, mais j'en suis sûr qu'à 90%
« Réponse #22 le: mars 12, 2017, 08:35:42 pm »
Vous avez changé la serrure , ou vous l'avez laissée avec son trou ?
Cette nouvelle garniture de porte , possède-t-elle bien un insert en acier situé au dessus du cylindre ?
Le gars qui a fait çà , se moquait éperdument du type de cylindre posé ,au moment de son méfait  ....
De plus , vous n'avez pas de protection contre le pied de biche ( profil anti pince ) .
