Serrure à paillettes
Démarré par simonhur, Février 02, 2020, 06:25:47 PM
simonhur
Dans le cadre d'un réaménagement d'un local de sport, j'ai besoin d'installer des casiers à jetons.
Je m'interroge sur les serrures à paillettes, dont je vois sur certaines offres qu'elles peuvent fonctionner avec un passe-partout. Comment est-ce possible ?
Pour moi, un passe-partout fonctionne avec une serrure à goupilles, qui sont "coupées" en deux et offrent donc deux combinaisons possibles pour faire pivoter le cylindre. Comment un cylindre à paillettes peut-il admettre une seconde combinaison de clé ?
Merci d'avance pour votre aide !
Le passe utilise certaines paillettes, et les clefs utilisateurs, d'autres paillettes.
Le même procédé est utilisé dans l'ameublement de bureau, depuis des décennies..... 8)
yan83
vous ne précisez pas
--le nombre de casiers à équiper ( vous risquez d'avoir plusieurs serrures qui ont la même clé , si les combinaisons  n'est pas assez nombreuses )
--le type de placard à équiper ( possibilité de modifs?? )
--ni le degré de sécurité exigé ( également se pose la duplication des clés et la possibilité d'extension)
--ni le budget ( oui je sais il est restreint !! )
mais peut être pourriez vous partir sur une solution " cylindre européen "
simonhur
Citation de: arsenelupin le Février 03, 2020, 08:33:13 AM
Merci de vos réponses à tous les deux !
Mais je ne vous suis pas (encore)... Pour que le cylindre pivote, il faut que les paillettes soient toutes bien alignées. Si l'une d'entre elles est soit trop enfoncée, soit pas assez enfoncée (maintenue par le ressort), elle bloquera le cylindre. Donc comment peut-il exister deux combinaisons pour un même cylindre à paillettes ?
OJMAR par exemple, possède un produit permettant un très grand nombre de combinaisons.
DOM INDUSTRIE ( sur serrure RONIS ) est encore plus sécurisé ( nous sommes loin des paillettes  ;)) .
Si je décortique ta pensée "Chef", j'en déduit que les paillettes du passe sont déjà placées lors de l'utilisation de la clé client, et que les paillettes du client sont déjà placées lors de l'utilisation de la clé passe :D
Donc s'il n'y a pas de clés dans la batteuse, et bin toutes les paillettes sont déjà en place  ;D ;D ::) ::)
Y'a plus besoin de clé pour ouvrir :D ;D 8) ::) :P :'(
Pour vulgariser l'explication, je dirais qu'il peut y avoir des tailles communes entre le PG et l'utilisateur . ;D
Hélas la précédente photographie (exemple de base ) ne montre pas le "passage" réservé aux paillettes d'un PG éventuel .
Sur un système à OC ( ouverture centrale ) certaines chambres du cylindre sont vides (ce qui limite les combinaisons ), pour permettre à la clef de l'utilisateur de la boite aux lettres d'ouvrir aussi la boîte "commune" ( exemple de montage chez RONIS ) .
Pour les casiers à jetons d'une salle de sport, il serait judicieux d'élever le niveau de sécurité .....mais il reste le budget .
Oui probablement.Tout à un prix, et chaque fabricant fait sa cuisine avec ses propres ingrédients .
simonhur
Merci pour vos réponses ! J'ai lu et relu vos messages, mais je ne comprends toujours pas comment un cylindre à paillettes peut s'ouvrir sur deux combinaisons. Les paillettes ont chacune une taille fixe, elle ne sont pas coupées en deux comme des goupilles, donc comment chacune d'entre elles peut-elle s'aligner pile à la bonne hauteur pour deux hauteurs de cran sur le clé (utilisateur et passe) ?
Alors une tite info ;)
A gauche un seul codage, mais a droite, 2 codages ;)
