Sécuriser porte menant au garage
Démarré par djedj, Mai 07, 2022, 03:05:37 PM
djedj
Je possède entre mon garage et ma cuisine une porte d'accès en bois  pleine avec une serrure 3 points.
Je souhaiterais sécuriser un minimum cette porte.
Cependant, coté accès garage, elle n'a une épaisseur que de 20mn (30 mn coté maison).
Je me demandais si je devais installer :
-  un cylindre de 30*30 type anti arrachement mais qui dépassera du coup d'un 1cm). J'ai en stock un cylindre vachette Radial SI, pourrait il faire l'affaire éventuellement ?
- un demi cylindre avec une poigné pleine (ne permanant que d'ouvrir la porte coté cuisine). Un demi cylindre s'ouvre il facilement du coté ou il n'y a pas de clé ?
- un cylindre de type 22*26 (le plus petit que j'ai trouvé) mais qui semble très "light" au niveau sécurité...
Quelle serait la meilleur solution selon vous ?
J'ai bien conscience que cette porte n'est pas non plus ultra sécurisé de par sa conception, c'est pk je ne souhaiterais pas non plus investir des grosse sommes dans la solution...
Milles merci pour votre aide.
bonne journée.
Bonjour, une photo serait plus parlante ;)
Il y a serrure 3 points et serrure 3 points, si c'est une serrure à galet, ça équivaut à une monopoint   :o
Dans tous les cas, un cylindre européen doit être protégé contre la casse. En effet tous les cylindres européens tiennent sur quelques milimètres, alors même les meilleurs matériaux ne peuvent pas protéger réellement. Il faut coupler les cylindres avec des poignées blindées, et là la poignée protège au moins de l'arrachement, et le cylindre se charge du reste ;)
Un demi-cylindre n'est pas plus facile à ouvrir du côté 10mm, dans quasiment tous les cas il faut percer, ce qui peut être vite un gros imprévu pour un cambrioleur habituel !
Les cylindres courts qu'on voit en france sont en effet très très light, je ne vous les conseille pas vraiment.
Il est très facile de se rendre compte qu'une porte est "fine" ....une porte en bois de 20 mm cela équivaut à l'épaisseur d'une porte de meuble de cuisine de qualité ....
Il arrive fréquemment que le voleur potentiel , se moque totalement de la serrure ou du cylindre, s'il estime qu'une autre "méthode" bien plus facile est possible , pour fracturer la porte qu'il a choisi.
Vous avez une alternative : sans modifier votre porte sectionnelle actuelle , investissez un peu dans la sécurité de votre porte de garage , s'il s'agit de protéger vos biens , car ce type de porte est très souvent le parent pauvre d'une maison .
djedj
D'un autre coté, je n'ai pas grand chose à sécuriser :)
L'idée était plutôt dans une logique de sécurité !
Bon, je vais donc partir sur un demi cylindre  ainsi que voir à "renforcer" ma porte de garage...
Mille mercis pour  vos conseils et analyses ! C'est parfait !
Excellente journée.
Vous pouvez très bien ajouter 2 verrous à bouton du côté garage , sans que les cylindres ne soient apparents , car enlevés   ;)
A vous de déterminer les points de fixation des verrous , ainsi que emplacements d'ancrage .
