Cylindre KESO 1000
Démarré par pperret, Février 17, 2025, 04:00:05 PM
pperret
Je suis propriétaire d'un appartement dans une ensemble résidentiel. Cet ensemble de plusieurs immeubles possède plusieurs accès avec un système KESO 1000.
Nous avons à ce jour un problème avec un cylindre KESO 1000 dysfonctionnel.
Le serrurier nous dit que KESO n'installe plus de système 1000 et ne fait plus de remplacement à l'identique.
Il semblerait aussi que le brevet de protection contre la reproduction soit tombé.
Quelles solutions avons-nous ? Peut-on refaire le cylindre auprès d'une autre société ?
Merci de votre aide et bravo pour un tel forum
"....Nous avons à ce jour un problème avec un cylindre KESO 1000 dysfonctionnel...." (Citation de PPERRET)
Le cylindre JPM ,sûreté Suisse KESO 1000 (produit diffusé vers 1980) n'est plus au catalogue du fabricant depuis  au moins 20 ans.....les clefs sont donc devenues "copiables" depuis lors.
Toutes les copies de clefs KESO 1000, ne portant pas la marque(taillées chez un cordonnier "clef-minute" par exemple),augmentent l'usure du cylindre dans lequel elles sont utilisées, et leurs duplications incontrôlables.
Tôt ou tard, votre syndic devra donc passer à un autre système (si les serrures actuelles ont 30 ou 40 ans d'existence, il est totalement inutile de gaspiller de l'argent, en tentant d'y adapter les générations qui ont suivi, à savoir, les KESO 2000-S-OMEGA / 4000 / 8000).
Il faudra repartir sur de bonnes bases, en changeant le parc entier, car les cylindres vont "lâcher" un à un.
Privilégiez impérativement, un organigramme, avec des clefs brevetées, qui seront réalisées UNIQUEMENT à l'usine.
Voici la référence en la matière :
https://www.organigrammes.fr/
Comme le dit mon confrère, 40 ans c'est un bel âge pour un tel organigramme et il risque de vous coûter plus cher à entretenir que de repartir de zéro avec des clés et des cylindres neufs réellements protégés contre la copie.
Contactez organigrammes.fr et en fonction du nombre de passages, de la destinations des locaux, des normes d'évacuation, de la durée de garantie proposée..... ils vousproposeront les systèmes les plus adaptés
