Remplacement d'un cylindre Mul T Lock
Démarré par Daytona502, Juillet 28, 2013, 10:43:31 PM
Daytona502
Bonjour Messieurs Dames,
Je souhaite qu'on m'éclaire sur un sujet.
En effet, je souhaite remplacer un cylindre Mul T Lock à roue dentée 32.5 x 32.5 mm (un bout de plastic coincé dedans), ma question est il possible de  le remplacer par un autre de dimensions 35 x 50 mm? sinon, y aurait il quelqu'un pour m'aiguiller où je peux trouver mon cylindre à un prix raisonnable.en vous remerciant.
Cordialement.
Si vous avez un nez de protection coté extérieur, vous devez rester en longueur 33 de ce coté pour la pastille, par contre pas de problème pour augmenter la longueur coté intérieur.
Une aiguille-crochet de couture ,passe largement dans le cylindre MUL-T-LOCK ;j'imagine que si vous savez qu'un morceau de plastique est dans le cylindre , c'est qu'il est visible .
Essayez de racler le morceau avec l'aiguille ,tel un harpon .
De toute façon vous n'avez plus rien à perdre .......
Attention !!! notez que deux types d'engrenages équipent les cylindres MUL-T-LOCK ; le 10 dents / diamètre 20 mm , et le 13 dents / diamètre 30 mm .
Ce type de cylindre est vendu avec 5 clefs .
Si vous avez pu démonter votre cylindre ammenez le dans un centre service agrée mul-t-lock. Ils pourront soit le débloquer soit vous conseiller et peut être même récupérer la roue et conserver la combinaison.
Pour cela n'oubliez pas la carte de propriété.
Pour garder le code, et refaire ou reprogrammer un cylindre avec les même clés, c'est faisable si le centre service est dépositaire du profil.
En France, il y en plusieurs (005, 006, 050, 062, 250, 213, 262)
Cela figure sur la carte de reproduction, et également sur la clé.
Daytona502
#5
Merci pour ces nombreuses pistes, ceci dit, je ne dispose pas de la carte de reproduction car je suis locataire et la serrure équipait bien évidemment le logement avant mon arrivée.
Concernant le bout de plastique, j'ai essayé par tous les moyens pour le dégagé mais sans succès, j'ai même été jusqu'à chauffer le cylindre pour le faire fondre, chauffer une aiguille et même (tenez vous bien) chauffer la clef et l'enfoncer pour que ça colle et que je puisse le faire partir par petits bouts mais rien.
J'ai donc trouvé un cylindre mais ses dimensions diffèrent du mien 35x50 mm alors que le mien c'est 32.5x32.5mm .
encore merci pour votre participation à la résolution de mon problème
PS: c'est un cylindre 10 dents.
