Remplacement Cylindre Reelax par adaptable
Démarré par Parmelan, Novembre 24, 2019, 09:32:50 AM
Parmelan
je dois changer en urgence mon cylindre de porte  (suite à un litige avec ma femme de ménage qui refuse de nous rendre nos clés).
Ma porte est équipée d'une serrure Reelax A2P*. Je souhaite remplacer le cylindre par un adaptable (pour des raison de prix) et je suis bien conscient de perdre l'A2P* mais pas de problème vis à vis de mon assurance ou autre.
D'après mes recherches sur le site (merci beaucoup pour toutes ces explications d'ailleurs) il semble s'agir d'un cylindre européen double entrée à 10 dents ancienne génération (non NPC) de dimension 31*60  de marque DOM (Voir photos). Les clés sont des DOM IX6 à billes.
J'ai donc repéré un cylindre de marque Mul-T-Lock type ClassicPro à crémaillère 10 dents.
Mes questions sont les suivantes : est sur à 100% que ce cylindre est bien compatible? Y a t il d'autres caractéristiques à vérifier que les longueurs intérieur et extérieur et le nombre de dents? Y a t il d'autre marque proposant des compatibles à des prix abordables?
Merci pour votre aide.
Parmelan
yan83
Dans certains cas , il peut y avoir 2 rainures le long du cylindre et qui oblige à se reporter sur telle ou tel modèle spécifique ( le cylindre n'entre pas dans le protecteur )
dernièrement j'ai du modifier a la fraiseuse ce protecteur pour que çà passe ( dans de l'inox sur 50 mm de profondeur )
mais apparemment ce n'est pas le cas pour vous , en principe ca devrait aller
Parmelan
Merci pour votre réponse.
Savez-vous s'il y a un moyen d'être sur du coup? A 200 euros le cylindre que je ne pourrais pas rendre une fois ouvert, j'aimerai me rassurer pour de bon de la compatibilité  :o ;D
Attention , la reproduction des clefs CLASSIC PRO est exclusivement réservée à un serrurier ou quincailler spécifique, sauf pour la série 2868 .
Généralement dans 95 % des cas , des 30x55 sont montés sur les serrures A2P* , vérifiez bien .......
Parmelan
Oui j'avais remarqué que le 30*55 semblait être la norme mais c'est bien une 30*60.
Je comprend donc que le cylindre Classic pro fonctionnerait dans mon cas.
Merci pour les réponses, je vous dirais si ça a fonctionné!
Parmelan
Comment puis je savoir?
Il y a des chiffres gravés sur le cylindre mais pas 2868...
C'est écrit obligatoirement sur la carte de propriété ( équipée d'une piste de lecture magnétique située au verso) et sur les clefs .
Parmelan
Je n'ai pas la carte (pas remis par l'ancien proprio et j'avoue qu'a l'époque je ne savais même pas vraiment que ca existait ce genre de chose...)
Sur les clés il est indiqué "DOM IX6", "REELAX sureté" ainsi qu'un numéro de série finissant par TG (mais j'imagine qu'il faut mieux éviter de mettre ce numéro sur un forum :D)
Non je parle du numéro de carte et des clefs MUL-T-LOCK CLASSIC PRO "récupérés ".......est-ce la série 2868 ?
Ce forum est sécurisé, mais communiquer un numéro de clef complet n'apporte rien.
