Remplacement cylindre Fichet 787
Démarré par dje, Juillet 29, 2025, 08:14:22 AM
dje
Le cylindre Fichet 787 (2003 inscrit sur la clé) de ma porte d'entrée a du mal coté extérieur.
J'aimerais le remplacer moi même étant bricoleur.
J'arrive à l'enlever et le remettre sans problème.
1) Quel modèle s'agit il : 787S ou 787Z ? comment le savoir ? aucune info sur les pièces. J'ai entendu parler que le bout de la clé donnait le modèle. Ici il s'agit d'un S.
2) Puis je le remplacer par le cylindre Dorma KABA Expert Plus 855 ?
Votre serrure ayant plus de 20 ans (si toute fois le cylindre est celui d'origine), vous pouvez le remplacer par un adaptable compatible.
Il faudra simplement renseigner le piquage(emboitement du cylindre selon le type de serrure), l'entraînement, et les longueurs inter/exter, qui sont différentes dans votre cas , tout cela vous sera demandé lors de votre commande sur un site spécialisé, car le KABA 855 est prévu pour les serrures très récentes, à partir de 2023.
Pour les anciennes versions, RB LOCKS (fabricant issu de MUL-T-LOCK / ASSA ABLOY) pourrait être une solution .
https://www.cle-serrure.fr/catalogue/cylindres/compatibles/compatible-fichet
dje
Moi je trouve sur le net que le KABA 855 risque de ne pas fonctionner sur les serrures récentes plutôt.
Les longueurs sont les mêmes. Ainsi que le diamètre.
Il faut tout vérifier, car certains sites ne font que recopier les textes des fabricants, et il y a parfois des erreurs.
