Besoin d’aide cylindre denté
Démarré par Alexsky94, Février 18, 2023, 10:49:18 PM
Alexsky94
Bonjour à tous et à toutes,
Étant novice en la matière j'ai besoin d'aide car je sèche un peu étant néophyte en la matière.
Ayant des problèmes avec mon cylindre je voudrais le remplacer mais je ne sais pas par lequel le remplacer car celui-ci est particulier c'est un cylindre denté qui possède 13 dent.
Le cylindre mesure 30x35mm , mais la roue est assez fine je trouve des modèles mul t lock sur internet mais la roue paraît plus épaisse.
Je vous joint une photo de mon cylindre pour y voir plus clair.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Cordialement Alexandre
Votre cylindre KESO a été monté avec une roue dentée 13 dents , prévue pour une serrure MUL-T-LOCK ou R B LOCKS .
Généralement , le cylindre prévu est un 33x33 (66mm) , 31x31 (62mm) , et très rarement du 30x35 , ce qui prouve que ce KESO est bien une adaptation .
Le diamètre de 30mm et l'épaisseur de la roue est normalisé.
Alexsky94
Merci pour votre aide et votre réponse.
Savez-vous par quel cylindre je pourrais remplacer celui que j'ai fourni dans la vidéo, quel marque je pourrais mettre parce que dans ce que je trouve sur le net les dents me paraisse plus large que mon modèle j'ai peur de choisir un modèle non compatible.
Merci d'avance pour vos retours.
1°  - Etes -vous certain que votre cylindre mesure bien 65 mm de longueur totale ? ( 30 + 35 ) .
2 ° - je vous ai confirmé que la denture de l'engrenage 13 dents , possède une largeur normalisée, il n'y a donc qu'une seule épaisseur .
3 °- De quelle vidéo parlez-vous ?
4 ° - Vous confirmez que vos clefs sont marquées KESO ?
5 ° Votre serrure porte-elle la marque MUL-T-LOCK ?
Répondez très précisément SVP
