gros soucis avec serrure ANKER
Démarré par tontonseby, Septembre 23, 2012, 10:34:51 AM
tontonseby
bonjour a tous et d'avance merci pour le réponses que vous m'apporterez.
voici mon problème : je possède sur ma porte d'entrée deux verrous de marque ANKER avec semble t'il des clefs magnétiques et le problème est que lorsque je verrouille ces serrures de l'extérieur,les personnes  qui se trouve a l'intérieur de l'appartement ne peuvent plus les ouvrir.
ceci me pose un énorme problème car étant papa d'une petite fille qui commence a toucher a tout et notamment les portes,lorsque je pars travailler très tôt le matin je suis obligé de laisser la porte d'entrée non verrouillée car sinon mon épouse ne peux plus en sortir et je prend alors le risque de voir ma fille partir se balader dans l'escalier....auriez vous une solution ou une alternative a ce problème?
En principe lorsqu'un verrou est fermé à clef de l'extérieur , il est OBLIGATOIRE  que l'on puisse l'ouvrir de l'intérieur à l'aide du bouton tournant .
Vous avez sans doute des verrous du type "Monobloc " équipés de le sûreté ANKER .
Ils doivent avoir au moins 20 ans d'âge .
Vous devriez changer un des deux verrous , et choisir un modèle à 2 entrées de clef ( A2P 1 étoile si possible ) .
Le premier verrou doit être plaçé sur la porte , au maximum à 0.40 M de hauteur à partir du sol , le deuxième à 1.60 M . Même si vous doutez que votre petite fille puisse atteindre le verrou du haut , il faut penser qu'un de ces jours , elle pourrait avoir l'idée de prendre une chaise pour le faire .
Pensez-y maintenant .......
tontonseby
mille merci a vous pour votre réponse rapide.
il s'agit en effet de deux verrous de type monobloc ANKER et l'appartement étant de 1960 je pense que les verrous doivent dater plus ou moins de la même époque.
en retirant un de ces deux verrous pensez vous que je pourrait adapter un verrou plus récent sans forcement devoir bidouiller ou percer la porte ( en fer ) ?
Il faudrait penser à faire changer ces deux verrous par un pro , ou faire installer une serrure multipoints de
2012!!!La vous serez tranquille .
tontonseby
les dépenses engendrées par de tels projets ne sont hélas pour le moment pas réalisables.
c'est pour cette raison que je posais cette question :-) ...au pire je vais démonter et voir.
merci encore pour vos conseils précieux
Faire un changement de verrou , ça ne vas pas chercher loin .
Faites-vous faire 2 ou 3 devis .
Au fait , à part ces deux verrous , qui a-t-il au milieu comme serrure ?
Pouvez-vous photographier votre porte ?
tontonseby
problème résolu après avoir contacté la société ANKER par email.
il suffisait de tourner la clef de l'exterieur pour fermer le verrou et de refaire un tour en sens inverse puis de retirer la clef,le verrou fermé s'ouvrant alors sans problème de l'intérieur...
le problème est donc réglé.
merci a vous pour votre aide
Pensez-vous que vous vous rappellerez de cette manipulation dans un an ou deux , si cela recommence ?
Pour l'instant le problème est réglé ( vous avez donc contacté la sté C2S  ) , et j'en suis heureux pour vous , mais dès que possible , mettez à jour votre installation , même partiellement .
Ce verrou a été conçu à une époque où les cambrioleurs , n'étaient pas encore outillés comme aujourd'hui .
C'est juste un conseil ......
ANKERFRANCE
Pour toute question concernant les cylindres ANKER ainsi que les verrous et serrures MONOBLOC contactez nous : ankerfrance@aol.com
Une réponse vous sera donnée dans la journée
Merci à la société C2S ( ANKER FRANCE ) d'être intervenue sur ce sujet .
Bienvenue sur ce forum , et n'hésitez pas à faire des commentaires sur les questions posées sur vos produits , ici même , pour que chacun puisse en profiter , professionnels , comme particuliers .
Bonne année à vous .
De plus en plus de fabricants s'inscrivent sur ce forum , et il est bon d'échanger nos points de vue .
