Cylindre Prostar pour une serrure Novastar de marque Securystar ?
Démarré par robolth, Août 23, 2018, 08:14:22 PM
robolth
Bonjour à tous !
Je viens d'acheter un appartement dont la porte d'entrée est équipée d'une serrure Novastar de marque Securystar.
Je souhaite remplacer le cylindre de la serrure. Un serrurier me propose un cylindre à emporter en magasin pour 380 €, et je devrais le monter par moi-même.
En cherchant sur internet, j'ai trouvé un "cylindre à roue dentée Prostar pour serrure Securystar" pour 180 €, avec les caractéristiques suivantes :
* Système protégé par brevet international 2032
* Testé selon les normes françaises du CNPP
* Protections anti-perçage, anti-rupture, anti-casse et anti-crochetage
* 3 Clés micro-points réversibles en maillechort interdites à la reproduction (carte d'identification obligatoire)
Ma question est la suivante : s'agit-il d'une "sous-marque" ? Cela pose-t-il problème d'utiliser ce cylindre ? Ou bien cela est-il déconseillé malgré la décote de 200 € ?
Merci pour ce forum très utile !
Le serrurier qui vous vend le cylindre 380 euros TTC , vous fournit-il  très exactement le même modèle ?
Vous lui avez communiqué les dimensions exactes ?
De quelle "sous-marque " parlez-vous ?
SECURYSTAR est le nom du fabricant ( qui depuis peu , s'appelle V ALENTE. SECURITE ) .
PROSTAR est ne nom de la sûreté du cylindre .
Attention , votre serrure est A2P * ou A2P *** ?Vérifiez la gravure de vos anciennes clefs ou sur le pêne central de la serrure .
Sur quel site avez-vous vu ce cylindre à 180 euros ?
SECURYSTAR ne vend pas directement aux particuliers , et ce prix semble être celui du catalogue professionnel .
De plus le cylindre PROSTAR est fourni avec 4 clefs et carte de propriété scellé .....
robolth
Je n'ai communiqué aucune dimension, simplement la marque et le modèle. J'ignorais qu'il y avait plusieurs modèles possibles à vrai dire... je suppose donc que je dois démonter mon cylindre pour le mesurer avant d'en acheter un nouveau.
J'ai employé l'expression « sous-marque » faute de mieux : étant donné la forte décote, je me suis demandé si Prostar n'etait pas une marque tierce fabriquant des cylindres compatibles (un peu comme des capsules Nespresso de marque Carrefour, pour prendre une analogie). Mais je vois dans votre réponse que ce n'est pas le cas.
La serrure est A2P*
J'ai vu cette offre à 180 € sur le site de la serrurerie du Pont de Bry (je suppose qu'on ne peut pas mettre d'adresse html dans les posts, mais je peux vous donner le lien par MP si vous le souhaitez).
Sur le formulaire de commande en ligne, il existe une ligne indiquant « 30 x 55 A20* pour serrure Nova et Nova Star », j'avais donc pensé qu'il n'existait que ces dimensions pour cette serrure. Je démonterai et mesurerai mon cylindre par acquis de conscience.
Votre remarque sur les 4 clefs (alors que le site n'en propose que 3) me fait m'interroger sur son honnêteté... il vaut peut-être mieux payer plus cher par sécurité !
Merci en tout cas pour votre réponse détaillée et utile !
Je ne mets pas en doute l'honnêteté de ce serrurier .C'est sans doute une erreur de l'infographiste .
Je vous signale que vous pouvez voir sur son site , que les cartes de propriété sont estampillées à son nom .
Vous serez donc obligé de passer par lui , pour commander dans le futur ,des clefs supplémentaires , même si celles-ci sont des SECURYSTAR . C'est ce que l'on appelle un profil "protégé" .
Quasiment tous les fabricants revendent des profils protégés aux serruriers ou aux quincaillers pro ( il s'agit de séries de numéros ) , en plus des profils "usine" .
D'un côté , vous avez un prix excessif 380 euros TTC , de l'autre , un profil serrurier .
A vous de voir et comparer .
Visitez toujours en priorité ,les artisans situés le plus près de chez vous .
En ce qui concerne la longueur , vérifiez tout de même s'il s'agit bien d'un 30x55 , et non d'un 30x50 ou 30x60 .
