Pour choisir une serrure.
Démarré par travex, Mars 12, 2018, 03:09:06 PM
travex
Parmi les serrures à larder (ou mortaiser), certaines permettent d'actionner le pène avec la clé, et d'autres ne peuvent pas (elles nécessitent une poignée).
Comment s'appellent celles qui le permettent ?
Merci.
PS. Pour être plus précis : Quand, pour ouvrir, on tourne la clé (un tour, ou deux tours suivant les serrures) cela fait rentrer le pêne dormant (généralement rectangulaire). Il reste à faire rentrer le pêne demi-tour.
Quand on continue à tourner la clé, sur certaines serrures le pêne demi-tour rentre, et sur d'autres, la clé n'agit pas sur le pêne demi-tour.  C'est le nom de la serrure qui permet à la clé de faire rentrer le pêne demi-tour que je cherche. Merci encore.
Cela dépend du fabricant . Généralement , et sauf erreur , sur les serrures à larder axe à 50 ou plus , le tour de clef depuis le cylindre euro ( non pas la clef simple panneton à chiffre , dite "clef de chambre "  ) manoeuvre aussi le bec de cane , grâce à l'équerre de demi tour , sans passer par le carré du fouillot  .
Sur les axes à 40 , ne ne crois pas ( je n'en ait pas sous la main ) , puisqu'elles sont censé équiper des portes sectionnelles et non une palière ou de sortie principale .
Cependant , il y a tellement de modèles "économiques" , qu'il vaut mieux s'adresser à un quincailler , plutôt que d'acheter sur un site "multi produits" , qui n'y connaît strictement rien .
Parfois , chez certains fabricants , les catalogues signalent cette fonction par un petit pictogramme .
On dit que la serrure est équipée d'une équerre (pièce qui renvoie la force du dernier petit coup sur le cylindre vers le bec de cane) mais il en est rarement fait mention dans les descriptifs.
Revenez vers nous avec un lien vers le modèle que vous convoitez, on vous dira  ;)
travex
Merci.
J'ai bien noté, et c'est très aimable d'avoir été aussi complet, et précis.
Bonne soirée.
yan83
Citation de: arsenelupin le Avril 18, 2018, 07:13:11 PM
les serrures axes a 40 ont l'équerre au fouillot aussi du moins les plus courantes ( multibat , marc ou vachette petit coffre à 1 tour )
il est vrai que pour une somme dérisoire telle que ce type de serrure , mieux vaut faire le détours chez un quincaillier
pour les autres serrures , plus complexe , c'est à mon sens vrai aussi
