Cylindre vachette 8000
Démarré par stefano558, Mars 08, 2019, 02:20:57 PM
stefano558
Bonjour à tous.
Je possède une serrure vachette 8000 pour laquelle j'aimerais changer le cylindre.
Le soucis c'est que ça coûte assez chère en original, du coup j'aimerais avoir votre conseil pour passer en modèle compatible à moindre coût.
Je suis bricoleur donc pas de soucis à sortir les tournevis.
Merci d 'avance.
Si c'est une 8000 Sécuribloc , vous n'avez aucun choix .
C'est du VACHETTE ou rien d'autre .
stefano558
yan83
Citation de: stefano558 le Mars 11, 2019, 11:08:25 AM
Pourquoi pas  un modele   de cylindre compatible?
je crois que au Forum du Batiment , il existe de l'adaptable Heraclés
à verifier
Il faut noter la perte de l'éventuel l'agrément A2P avec la pose d'un cylindre adaptable, il faut donc voir si l'écart de prix compense la perte de l'agrément (à 20e de décalage par exemple, mieux vaut replacer par un cylindre d'origine).
La Sécuribloc est un "coucou" (  Le bloc cylindre est une usine à gaz ) .
C'est une serrure qui a mal vieilli .
Il faut vraiment profiter du remontage pour re-graisser l'ensemble du mécanisme. La graisse d'origine vieillit mal et à cause de tous les engrenages que cette serrure contient c'est source d'usure et de problèmes.
Contrôlez tous les pignons. S'ils ont perdu du métal ou la moindre petite dent la serrure est à remplacer.
Le bloc et les engrenages sont en zamac  >:( ; donc durée de vie limitée :( .
A l'évidence , les fabricants ne veulent plus produire des serrures qui durent , même dans le haut de gamme , ce qui est un comble  ::).
Si la pignonnerie avait été fabriquée dans du laiton massif , beaucoup de problèmes ne se seraient jamais manifestés pour l'utilisateur ..... .
stefano558
Merci pour vos reponse.
J'aimerais vous demander: il existr un modele avant et apres 1997. Je ne trouve comme difference que la protection anti percement. Savez vous si les cylindre eux meme sont compatibles? Un modele avant 1997 est comparible avec un modele apres?
Lorsque vous le commanderez ( sur un site spécialisé en serrurerie ,ou chez un quincailler pro ) , on vous posera ( normalement) la question .
VACHETTE continue à produire les deux versions .
Une pour cylindre de 40 et l'autre pour le 45 .
Le bloc cylindre à engrenages est vendu avec son protecteur complet , ce qui explique le prix .
yan83
Citation de: stefano558 le Mars 08, 2019, 02:20:57 PM
attention à bien noter les repères de couleur sur les engrenages sur le bloc cylindre et sur le mécanisme et conserver le positionnement des pênes ( en principe position pênes rentrés  )
