Le pêne demi tour
Démarré par Vitry, Août 10, 2019, 08:22:51 PM
Vitry
Après un 1er problème résolu grace à votre aide voilà le 2e😰
La porte concernée a une serrure et un système de poignée qui actionnent tous deux le pêne à ressort de l'intérieure comme de l'extérieur, permettant ainsi d'ouvrir la porte en temps normal.
Or la clé insérée dans la serrure permet toujours d'ouvrir le pêne dormant mais ne permet pas d'actionner le pêne à ressort. Celui-ci est par contre toujours mobilisé par la poignée.
La serrure est encastrée dans la tranche de la porte et démontable d'un seul coté, l'autre coté est soudé dans la porte.
Pouvez-vous, s'il-vous-plaît, me donner quelques explications pour réparer le pêne demi-tour .
En vous remerciant chaleureusement par avance.
Très bon week end.
Vitry
Citation de: Vitry le Août 10, 2019, 08:22:51 PM
S'il s'agit de la même serrure sur  la même porte, pourquoi avoir créer un nouveau post ???
Surement ce post ;)
https://forum.serrurerie.info/les-clefs-et-les-cylindres/cylindre-et-rosace/msg32646/#msg32646
Toutes les serrures n'ont pas systématiquement un retour équerre permettant d'actionner le demi-tour avec la clé ;)
Pouviez vous faire cette action avec le précédent cylindre ::)
Vitry
Citation de: Serge80460 le Août 10, 2019, 08:54:51 PM
Surement ce post ;)
J'ai fait un nouveau sujet car dans ma petite tête je me suis dit que le titre ne correspond plus au problème et que peut être vaut mieux faire un nouveau sujet pour chaque probleme indépendamment. Désolée. Je peux l'effacer et continiuer dans l'ancien.🤔☺
Je ne sais pas si l'ancien cylindre actionnait le pêne demi tour, ça vaut le coup d'essayer, je le ferai demain. Mais si oui, est ce que le pêne est réparable ?
Je n'imaginais pas que certains serrures n'actionnaient pas la clè. 😱😯😰
Merci et bonne soirée.
yan83
il est possible aussi que le cylindre ne soit pas exactement en position , de fait le panneton passe à coté de l'équerre actionnant le demi tour
Une photo de la serrure pourrait nous être très utile  ;)
" ...........J'ai fait un nouveau sujet car dans ma petite tête je me suis dit que le titre ne correspond plus au problème et que peut être vaut mieux faire un nouveau sujet pour chaque probleme indépendamment. Désolée. Je peux l'effacer et continuer dans l'ancien " ( Citation de VITRY ) .
Oui , parce que là on passe du coq à l'âne ...... ::)
Vitry
J'aimerai aussi savoir comment démonter la poignée?
Je n'ai pas d'outils spécialisés, cependant  j'ai une pince , un tournevice et un marteau.
Je pense démonter la serrure, si j'arrive,  et l'emmener chez leroymerlin pour en acheter une nouvelle, mais j'ai bien peur de tomber sur d'autres problèmes de tailles et d'ajustement🤔😰
Je suis preneuse pour tous vos conseils🙏🤗
Merci bien.
Vitry.
Vitry
Citation de: serrurier62 le Août 11, 2019, 03:26:41 PM
J'essaye de joindre une photo mais je reçois toujours un message d'erreur et que la taille est trop grande. Je ne sais pas comment réduire la taille de la photo, mais ça c un autre problème.
Citation de: Vitry le Août 11, 2019, 11:39:28 PM
Mon pseudo et gmail.com pour les photos, après je réduit et je la post pour vous.
Les photos de Vitry ;)
Vitry
Merci d avoir mis les photos et attends vraiment votre aide pour ma réponse n 6.
Le serrurier est passé ce matin et m'a envoyé un devis de 1130 euros :o
Jai piqué une crise de fou rires.
Citation de: Vitry le Août 11, 2019, 11:37:15 PM
Pour démonter la poignée, il suffit de retirer ce genre de clou ;)
Et pour démonter la serrure ensuite, les 2 vis sur la têtière, et les 2 autres à l'arrière de la serrure :)
yan83
Citation de: Vitry le Août 12, 2019, 04:15:21 PM
çà laisse une ( très ) bonne marge
Vitry
Citation de: Serge80460 le Août 12, 2019, 04:46:55 PM
Merci Serge, mais tout le problème est comment l'enlever ce clou? Est ce que je martèle d'en dessous comme sur l'autre photo? Y a t il un outil particulier pour l'enlever? Ca a un nom?
Par ailleurs, j'ai acheté une nouvelle serrure chez le roymerlin aujourd'hui et même problème, le pêne demi tour ne s'ouvre pas = ne tourne pas avec la clé.
L'ancien cylindre non plus , ne permettait pas cela.
Y a t il un nom / marque/ modèl spécifique pour acheter une serrure 14x8.5 comme celle de la photo et dont le pêne s'ouvre avec la clé.
Ca me semble bizarre quand même , y a quelque chose surement.
Merci beaucoup pour votre patience.
