Le pêne demi tour
Démarré par Vitry, Août 10, 2019, 08:22:51 PM
A ma connaissance je ne connais pas de serrure horizontale à fouillot (le carré) dont le pêne demi tour est rappelé par le cylindre. Et c'est logique car ça fait double emploi avec la poignée.
C'est en revanche une fonction habituelle sur les serrures à tirage (sans fouillot), celles qui ont une tirette. Par contre l'axe du cylindre varie souvent sur ces modèles.
Voici un exemple de modèle à tirage qui en plus a la rare particularité d'avoir un axe réglable  ;) https://www.bricozor.com/serrures-suretes-modulables-cylindre-europeen/serrures-applique-horizontales-tirage-pene-dormant-demi-tour-cylindre-europeen-nd10-770-metalux.html?ref=145887&gclid=Cj0KCQjwv8nqBRDGARIsAHfR9wAtwioTYf1HrLSTO99V5dR79aFvZGQGtZBUARuyc1wWDQzDkat1AzkaAhkZEALw_wcB
Vitry
#16
Citation de: serrurier62 le Août 13, 2019, 09:20:36 AM
https:serruremetaluxmodulable
Super merci, je pense que je commence à voir le bout du tunnel. Il me manquait cette expression: "pêne demi tour rappelé par le cylindre". Je ne voyais pas les serrures sans cette fonction!🙄
Pour commander cette serrure pourriez vous me dire si elle sera adaptée au cylindre déjà acheté.
https://www.maxoutil.com/catalogsearch/result/?q=CYL30463
Ce cylindre est de 35x65.
Alors que la serrure que vous me proposez mentionne un cylindre 30x50😱😰
Pensez vous que ces quelques mm de trop empêcheront la bonne adaptation ou fonctionnement?
Selon mes photos, cette serrure de Bricozor vous semble bien adaptée ?
Je demande pose à droite? C'est bien ça?
Mais tirage à gauche? 😇😨
Dernière question, comment enlever le petit clou qui tient la poignée?
Si je fais appelle à un serrurier pour poser la serrure, quel serait le prix honnête pour cela?
Mille mercis, je pense que c'est bientot fini.
Votre forum est vraiment génial.
Le cylindre précédent a certainement été installé en forçant son passage , d'une façon peu professionnelle  ::)
Quand on regarde les photos ( je ne crois pas qu'il y ait une illusion d'optique :o ) , on voit parfaitement que la serrure est perpendiculaire à la porte , tandis que la tôle soudée sur la porte métallique est inclinée .
Les empreintes du profil européen ( trous de passage du cylindre ) ne sont pas alignées .
Le cylindre a dû être rentré d'abord , en passant par cette tôle , puis enquillé dans la serrure (no comment ::)) .
Vitry
Rebonjour,
Question crucial que je n'arrive pas à trouver sur le net.
Comment enlever le clou qui est sur la poignée?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Vitry
Attention : parfois ce n'est pas un clou , mais très petite vis à empreinte 6 pans creux ( vérifier si peinture ou rouille ) .
Autrement , si c'est un clou , il faut un "chasse goupille " correspondant au diamètre plus faible du trou ( vendu en trousse chez les quincaillers ) .
Vitry
#20
Citation de: arsenelupin le Août 13, 2019, 09:31:13 PM
Okk..merci beaucoup je vais essayer de voir ça.
Bonne soirée.
Parfois tout est bloqué par la corrosion et on sort la disqueuse. On ne peut pas toujours passer 1h sur la poignée alors qu'elle ne sera peut être pas remontable au final  ;)
Vitry
#22
Voici un exemple de modèle à tirage qui en plus a la rare particularité d'avoir un axe réglable  ;) https://www.serruremodulablemetalux
Je tiens à vous remercier tous et en particulier SERRURIER 62.
J'ai commandé cette serrure que vous m'avez indiqué, elle est génial et ingénieuse.
Tout va bien. Merci beaucoup.
Vitry
Modération:   enseigne publicitaire inutile ( produit conservé ).
Attention , cela ne reste qu'une serrure "1 point " à profil européen ..... ;)
Aucune comparaison avec des serrures plus "consistantes" .....
