cle tourne à vide
Démarré par serrure 74, Septembre 02, 2015, 06:34:00 PM
serrure 74
Bonjour, j 'ai 2 problêmes:
1) une cle qui tourne à vide dans le barillet de la serrure une fois la poignée relevée,sans enclencher la fermeture de la serrure.
2)J'ai une serrure avec clé à trous.Ayant du mal à l'entrer et la sortir du barillet , j'ai mis de la graisse et depuis le phénomène a empiré. J'ai depuis mis du lubrifiant, cela a amélioré la situation, mais la clé est toujours difficile à rentrer et à sortir.
Merçi de votre aide
Citation de: serrure 74 le Septembre 02, 2015, 06:34:00 PM
commencez par nettoyer la clef avec une brosse à dents et du savon puis rincer et sécher.
1) démontez le cylindre ,s'il fonctionne bien " dans la main " ( le panneton tourne en même temps que la clef ) , votre serrure est à changer  .
2 ) jamais de graisse dans un cylindre ( pour la chaîne du VTT oui  , nous sommes d'accord ) .
La clef est d'origine , ou c'est une copie ?
Vous pouvez dégraisser le cylindre ,en le trempant dans du pétrole dénaturé .
Ensuite , aspergez du Teflon en aérosol ( bombe VACHETTE ou autre ) .
Si le symptôme persiste , après le nettoyage de la clef préconisé , changez de cylindre .....
serrure 74
1)Ma clé est la clé d'origine
2) Pour la serrure, je suis surpris, elle a 5 ans et il s'agit d'une résidence secondaire. Est ce que ça peut venir "tétons" qui seraient mal reglées et qui buteraient ds les gaches? Autrement à tous un grand merci
serrure 74
En fait il s'agit de serrures d une residence secondaire, donc je n'ai pu faire les essais. Par contre , tu me parles de petrole, je me posais la question de l'emploi 'acétone, qu'en penses tu ? En tous les cas un grand merçià tous pour les tuyaux que je ne manquerais pas de mettre en application dès que possible .
L'acétone dégraisse aussi , mais on se "défonce " les poumons , et c'est hyper inflammable .......
