Identifier un cylindre Fichet
Démarré par diego, Janvier 03, 2016, 02:20:33 PM
diego
Depuis quelques semaines, il y a une sorte de cran sur mon cylindre lorsque j'ouvre ma porte (depuis l'extérieur uniquement), ce qui oblige à jouer un peu avec la clé d'avant en arrière pour pouvoir la tourner. J'ai démonté le cylindre en pensant le changer, mais je suis doublement embêté: d'une part, je ne sais pas à quel modèle de cylindre Fichet il correspond (ce n'est écrit nulle part sur le cylindre, et en comparant avec des modèles sur internet, je crains de faire erreur), et je ne sais pas par quoi je peux le remplacer (uniquement du Fichet?). Je joins des photos, pourriez-vous m'aider si vous le reconnaissez?
merci
Cylindre monobloc 666. Il existe dans la même marque avec des systèmes plus moderne ou dans d'autres marques adaptables.
diego
Merci pour cette identification.
Après un peu de lecture, je me pose différentes questions:
- s'il y a simplement une sorte de cran, ai-je raison de penser que la serrure est en fin de vie? Si c'est le cas, est-il possible de changer simplement le barillet pour payer moins cher?
- est-il impératif de reprendre une serrure Fichet, ou un adaptable fait le même job pour moins cher? il faut que je fasse des devis, mais dans l'immédiat les prix semblent aller du simple au double (300 à 600e)
- beaucoup de sites signalent que pour une serrure Fichet, il faut faire appel à un serrurier, contrairement à une serrure de type européen. Pourtant ça n'a pas l'air très sorcier, qu'en pensez-vous?
merci
Rien de bien sorcier si vous avez réussi à le demonter.
Le 666 est un très vieux cylindre, il a donc atteint sa limite.
L'avantage de passer par un serrurier c'est qu'il pourra vous dire si la serrure a bien vieillie et mérite un cylindre neuf ou s'il vaut mieux tout remplacer.
Vous avez aussi la possibilité d'aller chez un quincaillier pro avec le mécanisme.  Il saura vous conseiller et vous fera peut être un bon tarif sur un cylindre comparé aux abominations que l'on voit sur internet   ;)
diego
Ok merci pour ces informations. Je vais appeler des serruriers et quincaillers pour voir les prix.
A titre informatif, quel cylindre conviendrait en remplacement (787?) et quel gamme de prix faut-il viser?
Je me demandais également s'il était compliqué de remplacer le Fichet par un cylindre européen type Vachette, et surtout si c'était pertinent ou moins efficace.
Il faut voir sur quelle menuiserie c'est monté et si le besoin de sécurité est supérieur ou inferieur par rapport à l'époque où cette serrure avait été posée.
Répondez à ces quelques interrogations en nous mettant quelques photos d'ensemble et on essayera de vous aider. Mais rien ne remplace une visite sur place d'un bon pro.
Chez FICHET , 666 veut dire juin 1966 ( date de sortie du produit ) remplacé par le 690 depuis ( A2P * ).
Dès l'instant que l'on a une serrure FICHET , on adhère à un club ....plus cher que les autres bien évidemment .
Pour le prix de ce produit , on est en droit d' en avoir un nettement plus évolué .
diego
La porte est une porte palière en bois sans sécurité particulière (on peut la tordre avec le pied, comme me l'a démontré un vendeur de porte blindée peu scrupuleux).
En effet Fichet semble être un club, mais je ne n'y ai pas d'attachement particulier, ayant acheté l'appartement en l'état. C'est pour ça que je m'interrogeais sur l'opportunité de changer de type de serrure et quitter le "club"!
mathieu12
si votre portefeuille vous le permet, n'hésitez pas, faite poser un bloc porte A2p.
mathieu12
Si c'est une serrure monopoint sur une porte fragile il serait bon de revoir tout ça en effet. Et il n'y a pas que Fichet sur le marché.
Un bloc porte niveau BP 2 ou BP 3 , et vous serez tranquille pour pas mal d'années .
Certes c'est un budget important  , mais c'est du long terme .
Oubliez le niveau BP 1 , horriblement cher pour le matériel proposé .
A niveau égal , vous risquez de rencontrer des écarts de prix importants selon la marque .
Faites -vous établir 2 ou 3 devis , par des artisans différents, situés près de chez vous , et vous verrez .
Vous avez un grand choix sur le marché Français .
diego
Je vais faire des devis en effet. Merci à tous pour vos réponses et informations très utiles.
