Est-il possible de remettre des ressorts et contre-goupilles dans un stator?
Démarré par florentiago, Décembre 18, 2016, 04:23:08 PM
florentiago
clef cassée dans le cylindre, j'ai tout démonté (cylindre, stator, rotor, goupilles, contre-goupilles, ressorts) pour la récupérer, maintenant je suis comme un âne pour tout remonter...
j'ai retrouvé dans quel ordre tout remettre, mais j'arrive pas à maintenir les chtiots ressorts et les contre-goupilles dans les petits trous du stator pendant que je remets le rotor.
Du coup ma question :
Est-ce possible de tout remonter, ou bien j'ai flingué la serrure comme un ... ????
Il s'agit de la serrure du local à vélo de mon immeuble, au lieu d'appeler le syndic j'ai voulu bricoler comme un idiot, ca va me couter cher en clefs si je dois changer la serrure.
Pour l'instant j'ai tout remis en place pour gagner du temps avant que quelqu'un ne remarque, mais sans les goupilles, donc tout le monde peut ouvrir...
Aidez-moi s'il vous plaît si vous avez pitié d'un pauvre crétin qui s'est cru serrurier :'(
florentiago
J'ai oublié de dire qu'il s'agit d'une serrure toute bete, genre 1er prix
Le secret du monteur de cylindres c'est cet outil https://www.ouverture-fine.com/installation-reparation/111-agrafe-de-montage-cylindres-materiel-serrurier.html
Il maintient les ressorts et les contre-goupilles puis le rotor est inséré à l'envers,  chargé des bonnes goupilles.
Ça peut se bricoler avec un peu d'ingéniosité.
Ensuite, faites ça dans une petite pièce peu encombrée afin de retrouver goupilles et ressorts qui ne manqueront pas de sauter.
Bon courage  ;D
Ronchopathe
On peut aussi utiliser un montage comme celui-ci pour maintenir contre-goupilles et ressorts:
Vérifier avant que la tige n'est pas trop large pour pouvoir insérer le rotor (à l'envers comme précisé par Serrurier62).  ;)
Edit: Une agrafe en action, avec des petites rallonges sur les côtés... ;D
florentiago
Salut merci à tous pour vos réponses qui m'ont bien aidé : j'ai réussi à remettre deux goupilles, donc la serrure marche et moi seul sait qu'il manque 3 goupilles sur 5, mouaaaahahahah je me sens comme un génie du mal dans un film de James Bond...
Pour la petite histoire je me suis inspiré de vos conseils et j'ai utilisé une cale de mécanique très très fine (genre aussi fine qu'un rasoir) coupée.
J'ai quand même eu beaucoup de mal.
Et effectivement j'ai passé un certain temps à récupérer les ressorts etc qui sautaient partout
Un grand merci à vous et Vive la Serrurerie
Ça c'est pas cool du tout. Le cylindre va vite souffrir sur 2 goupilles  >:(
Si vous le remontez à l'identique pas de problème mais là c'est malhonnête...
"Ça c'est pas cool du tout. Le cylindre va vite souffrir sur 2 goupilles  . Si vous le remontez à l'identique pas de problème mais là c'est malhonnête..."( je cite SERRURIER 62 ) .
Malhonnête , je ne sais pas , mais pas professionnel oui . Je m'explique pour l'avoir vu .
Il y a un peu plus de 20 ans , j'ai vu un cylindre JPM ( CISA ou VEGA ), en "principe " à 5 goupilles , équipé de ...........2 goupilles ! ! !  :o :o :o
Nous avons donc demandé au  JPM de l'époque , s'il n'y avait pas d'erreur .
Le fabricant ne s'est pas démonté  . Il a simplement répondu qu'il s'agissait d'un système "appauvrit " ( local poubelle ) , entrant dans l'organigramme  existant  8).
Pour un local vélo , j'espère que c'est différent  ;)
Bien évidemment , un "beau" vélo , doit être sécurisé chez soi , et non dans un local vélo traditionnel  ;)
