derrure coffre ancien verstaen
Démarré par riviere85, Mai 30, 2023, 06:18:04 PM
riviere85
j'ai réussi a trouver la combinaison du coffre( orifice du bas), mais lorsque je met la clé dans la serrure pour ouvrir (orifice du haut), la clé bloque et avec de la patience j'ai réussi à  ouvrir la porte. J'ai démonté la serrure, et lorsque j'enfonce la clé , quelque fois elle tourne et le plus souvent elle ne tourne pas, elle bloque pour ouvrir les penes. Je n'arrive pas a savoir pourquoi.
C'est pareil avec le double de clef?
" Bonjour,j'ai réussi a trouver la combinaison du coffre( orifice du bas), mais lorsque je met la clé dans la serrure pour ouvrir (orifice du haut), la clé bloque et avec de la patience j'ai réussi à  ouvrir la porte. J'ai démonté la serrure, et lorsque j'enfonce la clé , quelque fois elle tourne et le plus souvent elle ne tourne pas, elle bloque pour ouvrir les penes. Je n'arrive pas a savoir pourquoi."  CITATION DE RIVIERE 85
ATTENTION :
   Afin de faciliter le fil de la discussion , veuillez ne pas poster vos commentaires à deux endroits différents(copiez-collez  celui-ci , et postez-le  dans votre sujet initial) .
Ensuite j'effacerais le reste ; merci pour votre compréhension.
Le Modérateur
riviere85
cela vient pas de la clef mais de la serrure
Déposer la pompe et voyez si vous parvenez à faire tourner la pompe seule.
Si la pompe fonctionne cherchez dans la serrure.
