Cylindre s'entrouvant quelle marque ?
Démarré par cybermad, Mai 23, 2021, 06:37:56 PM
cybermad
Bonjour à toutes et à tous,
Actuellement j'ai un cylindre IX Saturn (je n'y connais rien dans ce domaine je précise) et j'aime la "facilité" qu'à la clé à rentrer dans le cylindre, les clicetis etc...
Nous avons acheté une maison et je suis venu avec mon cylindre pour le positionner dans la porte d'entrée (je déménage toujours avec lui et remets les anciens cylindres avant le déménagement). Mais maintenant j'ai également une serrure au niveau du portillon et une sur la porte du jardin.
Je voudrais avoir 1 seule clés pour tout d'où les cylindres s'entrouvrant.
J'ai cherché différente marque et j'ai découvert ABUS qui ont un bon rapport qualité / prix. Mais les avis mentionne que la clé doit être présenté très très juste au niveau de la serrure, et qu'elles raccrochent un peu. Peut-être que cette marque propose des produits plus "spartiate" ?
Par contre mon cylindre dépasse de 1 cm à l'extérieur de ma porte et presque autant à l'intérieur. Je pense qu'il n'est pas adapté.
J'avait deux idées:
- acheter 2 autres cylindres s'entrouvrant avec ma carte DOM pour en avoir 3
- acheter 3 cylindres s'entrouvrant mais je voudrais un bon niveau de qualité, tant au niveau anticrochetage qu'à l'usage quotidien.
On m'a conseillé Medeco, mais je trouve un peu cher: 250€ le cylindre.
J'ai une porte en bois 3 points.
Merci par avance de vos retours.
Il y aussi du Vachette, du Keso, du Tesa.. bon ok là je faisais de la pub pour Assa Abloy ;D
Il y a des tas de marques, comme aussi Cisa, Bricard, Abus, kaba, Gege, CES, Iseo.. etc etc
Toutes les marques citées ont de très bons produits et des moins bons, par exemple tous les cylindres Abus n'ont pas des comportements identiques, si l'un d'entre eux n'est pas top, tous ne le seront pas, par exemple personnellement je n'aime pas la facilité d'insertion de clé des Vachette Vdis+ mais dans leurs autres gammes pas de soucis.
Souvent il faudra prendre la marque  pour laquelle on a les meilleurs tarifs pour le niveau de sécurité recherché ;)
Par pitié, pas de cylindres s'entrouvrant sur numéro stock(=de chantier), n'importe qui peut s'acheter le trousseau des quelques clés entrouvrantes d'une marque et avoir les clés de chez vous.. un cambriolage parfait quoi ::)
Pour l'aspect sécurité, le cylindre ne fait pas tout, il faut aussi avoir au moins une protection pour le cylindre (poignée blindée), après pour être encore mieux en sécurité: serrures a2p cornières antipinces.. mais ça fait cher pour harmoniser la sécurité sur tous les accès, donc je peux comprendre la non-envie ;)
Des sites spécialisés qui vendent des cylindres s'entrouvrant que pour vous, il y en a à la pelle, même en bas de cette page ;)
Le cylindre DOM IX SATURN à disque incliné , est le modèle qui a suivi le IX10 à bille .
Hormis le DOM Diamant,Il s'agit donc du haut de gamme du fabricant Allemand(DOM SECURITE regroupe aussi des marques telles que  VAK/PICARD/FONTAINE/DENY, etc......), qui possède aussi une gamme de produits réservée à l'industrie .
Pourquoi se compliquer l'existence à faire des suppositions ?
Si vous regardez YOUTUBE vous ne dormirez plus  ::) ;)
La serrure de votre portillon n'est probablement pas A2P , et celle de votre porte pavillonnaire non plus ( FERCO / GRETCH UNITAS GU ) .
Dans beaucoup de cas , le voleur potentiel se contrefiche de la marque du cylindre, si celui-ci estime qu'il y a d'autres moyens d'entrer ( d'où la nécessité de repérer le maillon faible ) .
Vous pouvez commander deux autres cylindres DOM sur le même numéro que celui que vous avez , avec le cas échéant, un système d'alarme.
Dernier conseil, ne commandez JAMAIS de cylindre à bouton intérieur, si vous êtes en RDC ou au 1 er étage .
J'ajoute que certains modèles de cylindres ne sont pas des modèles de douceurs quand ils sont neuf et qu'un coup de lubrifiant spécial cylindres dès qu'ils sortent de la boite facilite grandement l'introduction des clés.
cybermad
Merci de vos réponses  :)
Cependant mon cylindre dépasse de 1 cm à l'extérieur (et 1 cm à l'intérieur) et j'ai entendu parler "d'arrachage"... est-ce un point secondaire ?
Où puis-je commander d'autres cylindre DOM IX SATURN ? Car j'ai pas trouvé de site pour cela pour cette marque.
Merci par avance ;-)
#5
Comme je vous l'ai dit, il faut au moins une poignée blindée pour avoir au moins une impression de sécurité ;) ça exige donc que le cylindre ne dépasse pas trop selon sa tolérance ;)
Ce qui n'est pas au catalogue des revendeurs qui ont en plus d'autres marques de la gamme est très souvent sur devis, chez les quincailleries et aussi les sociétés de double de clé/cylindres en ligne ;)
Petit ajout technique, dans le haut de gamme DOM , vient se greffer le TWINSTAR, avec sa fonction 2 en 1  :
https://www.dom-security.com/fr/fr/produits-1/dom-ix-twinstar-homeowners
Pour votre demande de devis, pour pouvez le faire , par exemple ici :
contact@cylindres.fr
