Cylindre existant en standard et en A2P : quelle différence de sécurité ?
Démarré par Le Grenoblois, Août 26, 2017, 10:29:58 AM
Le Grenoblois
je dois changer mon cylindre sur une porte en bois plein assez lourde avec une serrure 3 points (immeuble reçent), mais qui n'est pas certifiée A2P (au feeling, la serrure semble assez standard (il est juste indiqué MARC sur le montant de la serrure).
Je souhaite mettre un cylindre de qualité correcte même si je suis conscience que la porte à d'autres points faibles.
Ma question :
Y'a t'il une grosse différence entre par exemple la serrure Vachette Volt standard et la Volt certifiée A2P dans les faits ?
(la question pourrait être la même pour la Chifral S2)
Vaut t'il mieux une serrure Volt certifiée A2P ou une serrure plus haut de gamme Bricard Chifral S2 standard pour un prix presque similaire ?
Merci d'avance pour vos retours.
MARC est un fabricant portugais de serrures à larder . Il y a de nombreuses années , une serrure de la gamme avait été classée A2P * , avec un cylindre ( sauf erreur ) DOM IX5 ou IX6 KG ( marquage inscrit sur la tétière inox de la serrure ) .
Si vous désirez poser un cylindre BRICARD ou VACHETTE A2P * , ou **  , la serrure devra porter  le même marquage , afin de ne pas vous retrouver en porte à faux , vis à vis de votre assureur , en cas de coup dur ( effraction , puis expertise ) . Mais je ne connait pas les conditions de votre contrat  ;)
Le Grenoblois
Merci pour votre retour.
Mon assurance ne demande pas d'éléments certifiés A2P.
Ma question portait plutôt sur la différence entre serrure standard et certifiée A2P (Volt et Volt A2P* par exemple), la différence de prix étant relativement importante sur un niveau de gamme qui semble similaire.
Bien cordialement
Un cylindre de même marque , même sûreté , A2P ou non A2P est , à de très rares exceptions , le même produit .
Seul le marquage du logo ( sur les clefs et sur le cylindre ) le différencie , puisque celui-ci est officiel ( et taxé par l'Etat ) .
Si votre serrure actuelle ne porte pas ce marquage , inutile de choisir un produit marqué A2P * , ** ou *** , puisque celui-ci indique le classement de la serrure qui lui est assujetti .
Selon le classement , les protections des serrures va en augmentant ( et le prix aussi bien évidemment  ;) ).
Un cylindre sans protection frontale , reste vulnérable d'une manière ou d'une autre ( si vous regardez les tutos de YOUYOUTUBE , vous ne dormirez plus   :o ;)) .
Le Grenoblois
Merci pour ces précisions...
Quand vous parlez de protection frontale, il s'agit d'une poignée blindée ?
Par ailleurs, est il facile de changer une serrure à larder 3 points ?
J'ai parcouru différentes discussions du forum et notamment vos remarques.
Je suis actuellement en location, je ne sais pas pour combien de temps.
J'essaye donc de sécuriser à minima ma porte sachant que si j'ai tout compris, il faudrait pour bien faire une bonne serrure/bon cylindre, une poignée blindée, et des cornières anti-pinces.
Concernant ces dernières, je ne sais pas si ma propriétaire sera ok car ça change un peu l'aspect de la porte... Sont elles le point faible de ma porte ? (cf photos ci jointe)
Désolé pour toutes ces questions et merci d'avance pour vos retours...
Le Grenoblois
Le Grenoblois
" .......Concernant ces dernières, je ne sais pas si ma propriétaire sera ok car ça change un peu l'aspect de la porte... Sont elles le point faible de ma porte ? (cf photos ci jointe)" .
Apparemment vous avez une porte " coupe feu ", d' où la présence de 4 paumelles ( à cause de son poids ) .
De plus , ces paumelles possèdent des renforts de gonds intégrés , empêchant l'enfoncement de la porte ( tout  est relatif , mais c'est un très bon point )  .
Pour la poignée de sécurité , généralement les fabricants tentent de respecter les entraxes de fixation les plus courants , afin qu'ils soient conformes aux standards actuels . Esthétiquement , son changement ne devrait pas gêner votre proprio , qui peut-être serait prêt à participer à la dépense ( fifty / fifty ? )  ;) , vu que lorsque vous quitterez l'appart , la sécurité de votre porte sera supérieure .
Faites vous confirmer son accord de travaux par écrit , à cause du constat d'huissier  ;), on ne sait jamais .....
Changer la serrure est une autre paire de manches , car les emplacements des boitiers serrures ( verrouillages intermédiaires hauts et bas ) de sont pas forcément les même , selon les marques .
Reste le cylindre , où là , vous pouvez monter en gamme ( reproduction de la clef brevetée  uniquement à l'usine , barre de renfort anti-casse , etc ...selon votre budget ) .
Si vous choisissez du BRICARD , vous avez la garniture Manhattan , chez VACHETTE , la Sécumax .
yan83
Citation de: arsenelupin le Août 30, 2017, 06:48:43 PM
la porte coupe feu en porte palière ( appartement ) est obligatoire dans les immeubles récents
la serrure est déjà à 3 points de fermeture
si vous ne voulez pas faire trop de frais , remplacez l'ensemble béquille par un modèle renforcé et le cylindre qui va avec
au préalable avec l'accord du proprio
pour les cornières , l'accord du syndic est préférable , il y a toujours des ronchons dans les copros
Le Grenoblois
Merci pour vos retours... (qui me rassurent aussi car il apparait que ma porte, toutes proportions gardées, n'est pas si mauvaise que ça...)
Je vais effectivement monter en gamme concernant le cylindre et voir aussi pour la poignée blindée, avec peut être un financement du propriétaire.
Je verrais ensuite pour les cornières si j'envisage de rester un peu plus longtemps...
yan83
attention , porte coupe feu ne veut pas dire que c'est du solide !!
mais votre approche est bonne , si vous remplacez l'ensemble béquille
Le Grenoblois
Juste pour être sur, qu'est ce que vous appelez l'ensemble bequille ?
yan83
"attention , porte coupe feu ne veut pas dire que c'est du solide !!" ( Citation de Yan 83 ") .
Par rapport à une porte à panneaux moulurés , c'est beaucoup mieux tout de même  ;) :D
Ceci étant , j'avais vu il y a quelques années , chez des amis , une porte palière , habillée d'une feuille d'inox de 10/10 ème , collée à la néoprène côté inter ( donc aucune vis apparente ).PV coupe feu conservé .... ;)
Le look était du genre " 2001 l'Odyssée de l'Espace " ( sans doute un amateur de SF ... ) .
