Cylindre et rosace
Démarré par Vitry, Août 10, 2019, 09:29:51 AM
Vitry
Nouvelle ici, noyée dans la recherche d'une solution, donc "please help". J'ai commandé un cylindre européen PTT pour remplacer un ancien qui était bien encastré dans la serrure sans problème.
Le nouveau cylindre semble avoir un diamètre de 1 ou 2 mm de plus que l'ancien du coup il ne passe pas à travers la serrure. Ou plus exactement il passe d'un coté et s'arrête avant de pouvoir traverser toute la largeur de l autre coté. Il me semble que c'est la rosace soudée sur le portail qui coince à 1 mm près.
Que faire? En échangeant le cylindre puis je trouver un diamètre plus petit? Ou le problème est à régler sur la porte, c du fer forgé et la rosace est soudée.
Merci pour vos idées.
Très bon we.
Vitry
Le profil Européen étant normalisé (pour faire simple 17 x 10 x 33), vous n'en trouverez pas avec un profil de dimensions différentes :D
yan83
Citation de: Vitry le Août 10, 2019, 09:29:51 AM
Très bon we.
Vitry
en fait , 2 questions
-pourquoi  votre dénomination cylindre PTT ( pourquoi PTT ?? )
-il nous manque des précisions sur le type de serrure.  il en existe avec des canons ronds dont le diametre n'est pas standard , et qui existent en plusieurs longueurs
est-ce le cas ??
une petit photo nous aiderait
Vitry
Citation de: yan83 le Août 10, 2019, 11:50:28 AM
est-ce le cas ??
Ptt correspond à un cylindre sur passe du facteur, il peut l ouvrir avec sa clé.
Si ce n'est pas standard donc peut on l'appeller quand même "cylindre européen" ?
Quelle autre précisions?
Il n y a pas de problème de longeur, le problème est que le diamètre du cercle qui entoure l endroit où on met la clé a 2 mm de plus par rapport à l ouverture de la serrure.
Merci bien.
Vitry
Citation de: Serge80460 le Août 10, 2019, 09:59:14 AM
Bonjour et merci pour votre réponse. Pourriez vous me dire à quoi correspondent les dimensions que vous citez? Je ne connais rien en cylindre et serrure.
C'est vrai que le PTT est plus long mais ça ne joue pas ici.
Souvent c'est un défaut d'alignement de la serrure et de la poignée ou des rosaces qui peut faire croire que ça ne rentrera pas. Il faut alors dé-serrer la têtière et tout ce qui peu l'être. Et si ça ne suffit pas, un coup de lime ronde suffira à régler le problème. Il peut y avoir des variations mais elles seront minimes.
Vitry
Citation de: serrurier62 le Août 10, 2019, 12:59:45 PM
Ouiiii, c'est exactement ça, défaut d'alignement, je n'arrivais pas à l'expliquer avec ces mots.
La lime effectivement pourrait être la bonne solution, j'ai cherché les types de limes il me semble que c'est plutot une plate et non pas ronde, car il faut juste enlever 2mm d'un coté dans le trou de la serrure pour permettre au cylindre de sortir du coté où il y a la rosace.
La lime peut elle donc "facilement" limer quelque 2 mm en fer forgé? ( suis une femme, donc pas de muscle ni force)
Y aura t il un type plus recommandable ?
Mille merci
#7
Citation de: Vitry le Août 10, 2019, 01:56:44 PM
On ne lime pas dans la serrure, puisque le cylindre peut y rentrer  :) , si vous faites cela le cylindre ne sera plus correctement positionné, et la serrure risque de ne plus fonctionner :P
On lime dans la rosace :)
Citation de: Vitry le Août 10, 2019, 12:43:52 PM
Un petit croquis ;)
" ......................... J'ai commandé un cylindre européen PTT pour remplacer un ancien qui était bien encastré dans la serrure sans problème" ( Citation de VITRY ).
L'ancien cylindre avait la même longueur que le nouveau ?  ???
Vitry
#9
Bon..je vous remercie
Bon..je vous remercie tous, grace à vos idées j'ai réussi à bien installer le cylindre, j'ai manipulé la rosace seulement sans la serrure comme vous me l'avais dit 😁👍 avec une pince et le cylindre est passé, super merci.
Merci pour les dimensions, je comprends mieux maintenant.
Mais...un autre problème apparait, concernant le pêne que j'expose dans un nouveau sujet.
Mille mercis.
Vitry
