Cylindre de securité avec cle unique
Démarré par Securitator, Novembre 16, 2013, 07:15:32 PM
Securitator
Je vis en copropriété et j'aimerais savoir si il est possible de créer un cylindre avec une clé? En effet, le local poubelle et le local parking s'ouvre avec la même clé( même cylindre). A ce jour, nous avons remarqué que une des portes ne possédait pas de serrure et de barrilet et des "visiteurs" s'amussent a entrer dans l'immeuble par une des deux portes souterraine (pk).
Donc ma question est de savoir si nous pouvons avec une clé reproduire le même cylindre et l'installer sur la porte ne possedant pas de serrure et cylindre!!
Bien a vous,
Quelle est la marque de la clef ?
Il y a-t-il des chiffres ou des lettres gravés sur celle-ci ?
Securitator
pas du tout j'ai regarde sur la clé il est aussi possible que ce soit des copies et que les originaux ne sont pas dans notre logement.
Il faut démonter le cylindre , pour vérifier s'il n'y a pas de numéro gravé .
Securitator
Merci du coup  de main.
Je ne savais pas que cela était inscrit dessus!!! Et si j'ai un numéro je peux voir un serrurier pour refaire un cylindre du même genre?
Pour l'instant , on en est pas encore là .........
