cylindre compatible avec nuki serrure vachette
Démarré par coco1, Février 01, 2018, 02:53:33 PM
coco1
bonjour,
je suis intéressé par cette serrure intelligente nuki   (https://nuki.io/fr/smart-lock/) mais cela nécessite le changement de mon cylindre actuel (vachette radial 32.5mm - 42.5mm).
Quelqu'un pourrait-il me conseiller un bon cylindre avec les caractéristiques suivantes:
-débrayable
-petite cle (epaisseur de moins 4mm dont la tete de cle de depasse pas plus 40mm de la serrure pour que la serrure intelligente nuki puisse se fixer dessus -la tete de cle vachette est trop grosse!-)
- compatible avec ma serrure actuelle (5000 TRILOCK, cylindre vachette radial 32.5-42.5mm et protege cylindre).
la plupart des cylindres font 30 mm du cote exterieur donc ma crainte est que la cle soit trop courte pour s'enfoncer dans le cylindre à cause du protège cylindre de 32.5mm de profondeur (entre le protege cylindre et le nouveau cylindre 30-40 il y aura donc un vide de 2.5mm).
- les cles vachette debrayables sont trop grosses pour nuki (je peux toujours usiner la cle mais bon...pas une solution tres clean)
- les cles abus debrayables semblent trop courtes pour le protege cylindre.
- les cles tesa, peut-etre? https://www.tesa.es/Other/Tesa/PDF/fichas-tecnicas-EN/TESA-t60-cylinder.pdf
- y a t il un autre modele tesa avec la cle plus longue pour aller atteindre le cylindre avec le protege cylindre vachette?
bref, y-a-t-il un expert dans la salle qui pourrait me conseiller, svp?
merci beaucoup d'avance!
salutations,
yan83
Citation de: coco1 le Février 01, 2018, 02:53:33 PM
bonjour,
-débrayable
salutations,
--perso , j'appellerai ça " un tourneur de clé " plutôt qu'une serrure
--ca se pose coté intérieur , je ne comprend pas une partie de votre question qui parle du coté exterieur de 30 mm
de toute façon , les cylindres , on peut les commander en toutes longueurs , de chaque coté
--si la serrure est " dure " à fonctionner que fait cet organe ?
Solution 1 : vous enlevez les plaquettes en plastique de la VACHETTE et testez la clef , si votre serrure VACHETTE TRILOCK et votre cylindre sont classés A2P , rien n'est modifié .
Solution 2 : vous changez de cylindre , et là , vous perdez l'agrément A2P .
IMPORTANT : ce ne sont pas les clefs qui sont débrayables , mais les cylindres ( ouverture possible de l'extérieur , même si une clef est restée à l'intérieur ) .
Nous avons bien compris que vous allez laisser la clef engagée dans le "NUKI" .
Si sans le NUKI , la clef est dure à tourner dans le cylindre de la serrure , c'est qu'il y a un très gros problème ......et votre NUKI motorisé va continuer à massacrer la serrure , et elle tombera en panne .
Avez-vous demandé à VACHETTE ( ou tout autre fabricant ) , ce qu'il pense du NUKI ?
NUKI va vous dire , que tout va bien , bien évidemment ..... ;)
En mettant ce gadget ( tourne clef , comme le dit parfaitement YAN83 ) , votre serrure devient un "vulgaire" verrou à bouton , puisque vous allez continuellement laisser la clef dans le cylindre , même en votre absence .
Si vous habitez au RDC ou au premier étage , en passant par la fenêtre , un voleur pourra ressortir par la porte  :o >:( :'(......
Vous avez vraiment besoin de ça ?  ;)
coco1
oui en effet
c est un tourneur de cle. desole mauvaise traduction de l anglais (smart lock) vers le francais.
non la cle n'est pas difficile a tourner. je veux simplement rajouter le boitier smartlock nuki. j aurais aime garder le cylinder avec sa cle actuelle, mais 1) la cle est trop grosse (je peux enlever le plastique mais je crois devrais limer la tete de la cle pour qu elle rentre dans le fente nuki) 2) le cylindre n est pas debrayable.
je dois acheter un nouveau cylindre debrayable compatible avec la serrure et le protege serrure X= 32.5mm Y= 42.5mm. je peux acheter soit
1. un nouveau cylindre vachette debrayable X= 32.5mm Y= 42.5mm et limer la tete. mais ca fait un peu cher.
2. acheter un cylindre d une autre marque (tesa, abus?) moins cher debrayable X= 30mm Y= 40mm  plus standard. mais le protege cylindre est specialement concu pour le cylindre 32.5mm (un serrurier m a indique que vachette qui fabrique la serrrure et le cylindre fait expres pour s assurer un monopole sur les serrures, des malins pas tres fair-play..., du coup les usagers sont coinces avec vachette,  c est pas mal pour vachette afin s assurer un monopole ;) ). alors je crois que le delta de 2.5mm avec un cylindre standard de 30mm pourrait marcher. mais un serrurier m a indique l avoir deja essayé chez des clients sans succes. je sais pas trop si je tente le coup ou pas avec un cylindre 30mm au risque de ne pas arriver a inserer la cle du cote exterieur a cause du protege cylindre . voici une photo du protege cylindre est la cle.
merci bcp messieurs pour votre aide. c est tres sympa!
Ce n'est une question de monopole , mais d'assurance  8).
Votre serrure est classée A2P ** , donc si vous changez de cylindre , vous n'aurez plus aucune garantie en cas de vol .
Pourquoi voulez-vous poser ce gadget ? ??? ??? ???
Vous n'avez pas répondu à ma question ...... ::) ::) ::)
coco1
parce que j avais un smart lock quand j habitais en amerique du nord et que c était drolement pratique. mais les brigands d europe semblent mieux outillés et intelligents ici, alors les serrures sont plus impressionnantes! aussi j ai la hantise de rester bloqué a l exterieur de l apt avec les cles a l interieur. alors une serrure connectée semble couter moins cher que la visite d un serrurier qui vient faire sauter le cylindre!
Et l'appareil ne supporte pas une Radial NT qui n'est pourtant pas volumineuse?
L'électronique tombe facilement en panne , à cause du manque d' énergie , de problème de transmission ou d'interférences ( hackers ) , de problème de composant électroniques ( moteur , etc .... )  , d'humidité ou de chaleur excessive , de fragilité .
La mécanique n'a pas besoin d'énergie . Tout ce qui est statique est fiable .
Maintenant vous êtes libre de faire votre choix .  ;)
coco1
merci Monsieur Lupin.
tout a fait d'accord avec votre point de vue. D'où la redondance avec le système mécanique. la clé est là pour parer l'éventualité d'une défaillance du système électronique (nuki s'installe avec le cylindre mécanique, on peut donc ouvrir la porte avec la clé ou le telephone).
Quant au problème de hacking, l'encryption AES256 devrait me protéger tout aussi bien que la serrure vachette qui est apparemment, crochetable comme toutes les autres serrures, comme en témoigne cette video: https://www.youtube.com/watch?v=gz79hs-_nAU
Et puis on m'a dit (jamais verifié heureusement) que les brigands manquent patience  ;) et préfèrent casser la serrure pour entrer plutot que de la crocheter.
en tout cas, J'avais un système August avec un deadbolt quand j'habitais en amérique et j'ai jamais eu de soucis. mais encore là, les brigands y sont moins astucieux, inventifs  et moins motivés qu'ici alors la sécurité des systèmes n'est pas la même non plus.
Pour le "crochetage" des serrures vues sur YOUTUBE , tout est toujours facile en vidéo :o , comme au cinéma .
Ce que l'on ne vous dit pas , ce sont les modifications continuellement apportées aux produits
( heureusement !!! ) ;) .
En ce qui concerne les "brigants" Américains , je m'excuse de vous contredire , mais vous vous trompez .
Sans doute viviez-vous avant  dans un endroit "tranquille"  , mais les techniques d'ouverture de portes sont de très haut niveau dans ce pays  ( je ne l'expliquerais pas ici , pour des raisons évidentes ) .
Pour conclure , sachez que je n'ai strictement aucune confiance dans les produits "électroniques " cryptés >:( 8) .
Ce qui est au "top niveau"  en 2018 , peut être totalement dépassé un an après ::) :'( >:( ;) .
tof83
Personnellement je vois plusieurs avantages à ce type de systèmes,
pour les familles, les enfants ne risquent plus de perdre leur clé en même temps que leur cahier de correspondance sur lequel est annoté l'adresse de la maison, parce qu'ils n'ont plus de clé.
quand ils sont rentrés dans la maison ou appartement, le système verrouille la serrure à double tours et ce systématiquement, ce qui est un gage de sécurité (Syndrome Nordahl Lelandais...)
Pour les personnes âgées commençant à être dépendantes, la venue régulière de personnels de soins, ménage,santé, kiné, repas à domicile... le système permet de générer autant de codes différents que d'acteurs différents. Mamie n'a plus à se lever à chaque fois que quelqu'un sonne et seules les personnes "habilitées" peuvent pénétrer. Evidemment le petit fils doit-être mis à contribution pour paramétrer tout ça...
Sur le modèle Mul T lock c'est le cylindre Interactive qui a été choisi pour commander la serrure. Même si sur le site Locksport on peut rencontrer des personnes qui en sont venues à bout sans destruction, il reste un sacré morceau qui en fera abandonner plus d'un.
Si l'ensemble de fermeture est convenable (serrure + anti pinces + garnitures blindées) , pourquoi pas se donner cet agrément supplémentaire ?
Tant que le système mécanique à le dessus c'est pas trop mal.
tof83
C'est effectivement ce qui est rassurant, il y a toujours la clé physique qui permet l'ouverture.
Dans ce cas elle n'a plus que la fonction de clé de secours...
tof83
ex : le Mul T Lock Entr utilise un cylindre spécifique
