Cylindre à bouton
Démarré par alkazaar, Février 22, 2017, 10:16:39 PM
alkazaar
Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous :)
J'aimerais installer un cylindre à bouton pour des questions pratiques mais je me pose une question certainement très bête :
lorsque la porte est verrouillée de l'intérieur par le bouton cela n'empêche pas l'ouverture avec une clef par l'extérieur ? c'est bien un système "débrayable" ?
Le cylindre à bouton pose-t-il une problème particulier niveau sécurité ? vaut-il mieux poser un cylindre débrayable ?
Merci de votre aide
Alkazaar
yan83
il y a à l'intérieur du cylindre à bouton un petit ressort qui permet le ré embrayage du panneton par la clé extérieure si on a actionné auparavant coté bouton
petit ressort qui parfois casse ( usure mécanique ) , provoquant une difficulté ou impossibilité à ouvrir avec la clé
Au rez de chaussée ( et même au 1 er étage ) , ce type de cylindre est déconseillé  ;).
Sur une porte vitrée bien évidemment aussi , sauf si le vitrage est blindé :o et qu'il y a des barreaux ou des volets métalliques aux fenêtres ou autres ouvrants .
L'option " débrayable " , est une fonction de secours uniquement  8).
Ne prenez surtout pas l'habitude de laisser la clef introduite dans le cylindre >:( .
Sa durée de vie sera ainsi optimale  :).
yan83
oui bien sûr le cylindre à bouton c'est déconseillé pour la bonne raison que si l' intrus passe par une autre issue , il pourra décondamner la porte et sortir par là
il trouve cependant son intérêt pour un logement ou réside une personne dont le discernement n'est plus au top .Quand elle s'enferme à clé , sans cyl débrayable ou à bouton  , on ne peut pas ouvrir l'appartement de l'exterieur si une clé reste engagée
( expérience vécue personnellement , presque tout les jours )
Beaucoup moins connu : les deux types de fonctions , sur les cylindres à bouton :
Le premier : lorsque la clef est introduite , le bouton tourne ( vous pouvez donc empêcher quelqu'un d'entrer si vous le maintenez avec la main ) .
Le second : même en maintenant le bouton , on peut entrer avec la clef ( fonction prioritaire , chez KABA par exemple ) , dans le cas d'équipement de chambres d 'hôpitaux psychiatriques .
De plus , des boutons "anti ligatures" ou "anti pendaison " existent .
Le malade ne peut donc pas se blesser  avec le bouton .
Le bouton paraît être une bonne idée mais ça rend le cylindre démontable pas n'importe qui (pas trop grave en résidentiel mais particulièrement grave en site sensible sur orga) et surtout, ça peut être ouvert très facilement par les enfants.
L'inconvénient du débrayable, c'est que certains modèles (tous les cylindres Vachette notamment) connaissent des pannes plus fréquentes que les cylindres simples.
"L'inconvénient du débrayable, c'est que certains modèles (tous les cylindres Vachette notamment) connaissent des pannes plus fréquentes que les cylindres simples." ( Citation de SERRURIER 62 ) .
Effectivement , je confirme , mais chez d'autres fabricants aussi , tels que KABA ;non pas que les produits soient mauvais , mais parce que si un objet est introduit ( les gosses aiment bien  ;) dans les écoles ) tel qu'un bout d'allumette , ou autre "bétise" , voir une accumulation de saletés , le système se met à tourner dans le vide après introduction de la clef , le ressort étant comprimé au delà de la normale  :o
